del_user_189039 Inserito: 17 maggio 2013 Segnala Inserito: 17 maggio 2013 Buonasera! Mi trovo a riparare una scheda di una vecchia lavatrice siemens a carico alto. Probabilmente uno sbalzo di tensione ha fatto bruciare parecchi componenti della zona di alimentazione... Mentre i vari componenti "classici" li ho reperiti senza difficoltà, mi trovo a non riuscire a capire il valore di un piccolo trasformatore... sopra leggo una sigla (mi sembra sia ka46/99 g71.300). Il codice della scheda è 5wk51320 01. Vi allego una foto della parte "annerita" in cui è presente anche il piccolo trasformatore. https://dl.dropboxusercontent.com/u/26882760/Foto%20tecniche/DSC00893.JPG Mi potete aiutare? Grazie!!
Nik-nak Inserita: 20 maggio 2013 Segnala Inserita: 20 maggio 2013 Dalla foto che hai inserito, il trasformatore è parte di un Ac-Dc, dove il driver a primario dovrebbe essere un IC tipo TOP22X. Mi sembra strano che si sia danneggiato uno degli avvolgimenti del trasformatore, anche se non è da escludere. Hai verificato con il multimetro la continuità degli stessi? Ciao
gaetanus Inserita: 20 maggio 2013 Segnala Inserita: 20 maggio 2013 Difatti e' molto raro. Sicuro che hai identificato gli avvolgimenti in modo corretto?
Omissam74 Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 magari dico una fesseria, ma non é che pensa che é in corto?
del_user_189039 Inserita: 23 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2013 (modificato) Ciao e grazie a tutti!! Allora, cerco di spiegare la situazione: Ho deciso di dissaldare il trasformatore, e ho notato che tra la "pancia" dello stesso e la scheda vi è una zona annerita... Inoltre il trafo stesso puzza di bruciato... Ora, una volta dissaldato, ho notato anche che uno dei pin del trafo si è staccato dalla sua sede (e quindi scollegato dall'avvolgimento). Ho tentato di verificare comunque la continuità tra gli avvolgimenti, ma ho trovato questi risultati: 1 - 2 - 3 4- - - - 5 Tra 1 e 3: NC Tra 4 e 5: NC Tra 1 e 4: Ok Tra 3 e 5: NC Tra 1 e 2: NC Tra 2 e 3: NC Il pin staccato è comunque il pin 3. Cosa posso fare? Ho provato anche a cercare la sigla VOGT p1 ma anche io non ho trovato nulla... Quella scritta che leggo sfumata (ka46/99 g71.300) può essermi utile? il driver a primario dovrebbe essere un IC tipo TOP22X Confermo... Grazie mille!!!!!! Modificato: 23 maggio 2013 da drsystem
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 (modificato) L'unica alternativa è farlo ricostruire da un artigiano che fa gli avvolgimenti a mano o cercare tutta la scheda Modificato: 23 maggio 2013 da Riccardo Ottaviucci
Nik-nak Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 vi è una zona annerita... Inoltre il trafo stesso puzza di bruciato Potrebbero essere stati i componenti adiacenti esplosi a provocare il tutto. In ogni caso, se effetivamente il trasformatore non è "recuperabile", puoi pensare di acquistare il nucleo magnetico, con relativo rocchetto, e pensare di riavvolgerlo tu, visto che non dovrebbe essere particolarmente complesso. Su RS/DISTRELEC/FARNELL(forse anche EBAY), vendono sia i nuclei, che i rocchetti. Altra soluzione, più laboriosa, potrebbe essere quella di recuperare in discarica, una scheda di un elettrodomestico che utilizzi un driver tipo TOP22X con relativo trasformatore. Prima di tutto però, vedi se è possibile "dissassemblelarlo" per capire l'effetivo problema, in quanto potrebbe essere un semplice filo dissaldato Ciao
gaetanus Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 , in quanto potrebbe essere un semplice filo dissaldato
del_user_189039 Inserita: 23 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Grazie a tutti dei consigli! Ora provo con i vari metodi e vi faccio sapere il risultato...
del_user_189039 Inserita: 29 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2013 , in quanto potrebbe essere un semplice filo dissaldato Confermo!! Ho recuperato saldando un "microfilo" sul piedino.... Grazie a tutti!
gaetanus Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 Confermo!! Ho recuperato saldando un "microfilo" sul piedino.... occhio di lince o lente di ingradimento
del_user_189039 Inserita: 30 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2013 occhio di lince o lente di ingradimento Lente di ingrandimento.... lo ammetto....
