Bosch Kge39Al40
vorrei sapere se il fatto che non abbia il multiflow sia una gran pecca
Ciao, se non sbaglio questo non è un No frost ma un frigorifero dinamico giusto?
Questo vorrebbe dire che comunque periodicamente il congelaore andrebbe sbrinato e il freddo prodotto nel vano frigorifero è un freddo più umido rispetto a un no frost.
Dal canto suo però sicuramente è un frigorifero che consuma meno di un no frost e sicuramente avendo molte meno parti: meno ventole, non ha resistenze di sbrinamento, ha meno sensori etcc.. sicuramente è molto più difficile che può dar problemi.
Il no frost dalla sua parte mantiene le temperature all'interno in modo più preciso e mantiene i cibi un po' meglio.
Modificato: da Diego6525
o cavolo allora non lo prendo.
che ne dici di questo?:
samsung rb31fejnbss
Mi dispiace ma non conosco questo frigorifero per poterti dare un consiglio a riguuardo!!!
  • 1 month later...
ho deciso di prender equesto frigo perchè mia madre ha preso un frigo senza no frost e lo trovo silenziosissimo!!!!
qualcuno lo conosce?
ciao,mi e capitato quel frigo a riparare,causa ventola bruciata,e scarico di gas.a Mio parere e meglio un frigo normale con piccolo freezer su e frigo sotto.tante serrature in meno credimi.saluti
in che senso scusa? mi stai dicendo che i "combinati" sono da sconsigliare?
preferisco la doppia porta..danno meno problemi.poi,in base alle esigenze e spazio..
ma scusa se telo dico ma credo che stai facendo confusione, perchè io non parlo di frigoriferi ad una porta, ma bensì doppia, sopra e sotto.
forse intendi doppia porta destra e sinistra?
qualche modello da consigliare?
intendo dire quello che intendi tu,freezer piccolo sopra e frigo sopra,il classico..ariston ,indesit,rex,e non sbagli...
Candy .
Scusa tecnico ma non si capisce nulla come scrivi.forse volevi dire frezer sopra e frigo sotto?
Non capisco perché questo sistema direbbe essere più affidabile sei combinati, ovvero frezer sotto e sopra figo
scusa,ho fatto confusione,ho risp dal cell.intendevo freezer sopra,frigo sotto.il classico
rientro tra quelli che non capiscono la motivazione tecnica. Hanno troppi fronzoli?. Io sono tra quelli contrari alla troppa elettronica, vedi display e cavolate varie che si pagano anche care e nel senso pratico non servono a niente.
appunto massimo,niente cavolate elettroniche,motore,gas r134,semplice termostato e via.poche seccature.
si ma questo cosa centra con il fatto di avere il freezer sopra o sotto??? che centra!????
facciamo così, scrivi dei modelli specifici che senti di consigliare
