Ariston Avl68 Si Blocca E Spia Lampeggiante
Fondelli
Salve a tutti, sono nuovo da queste parti e scusate se non mi sono presentato in questo bel forum, lo farò appena possibile :)
Oggi cercando di avviare la lavatrice mi presenta un problema, nel momento in cui metto la spina mi si accendono le seguenti spie (segnate in rosso)
Dopo qualche secondo si spengono e nel momento in cui metto il programma si blocca accendendo le seguenti spie:
e in quel momento si blocca lasciando la spia della chiave accesa e lampeggiante (lampeggia velocemente, e in quel momento resta così e non parte niente, chiedo il vostro aiuto :smile:
grazie in anticipo
Modificato: da Fondelli
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao. La prima foto è il classico segnale del condesatore elettrolitico ( mi sembra che sia da 470uf ma potrei ricordare male) con la testa gonfia da sostituire sulla scheda posta in basso dietro( destra guardando da davanti). La seconda foto è un errore di comunicazione tra la scheda principale e quella del display. Probabilmente risolvendo il primo problema di conseguenza risolvi anche il secondo
Link al commento
non quella. Dietro, in basso a sinistra chiusa in un involucro bianco di plastica. Dove c'é questa scheda esternamente vedi un tappo bianco ovale
Link al commento
[at]omissam74 ecco le foto che ho fatto dopo aver tolto la scheda, il condensatore sembra intatto
Ho tirato fuori questo che stava dietro in basso a sinistra della lavatrice:
successivamente aperto:
Link al commento
  • 2 months later...
Salve a tutti, sono Sebastiano, sono nuovo e non mancherò di presentarmi adeguatamente
Chiedo scusa per l'intromissione in questa discussione già risolta, ma ho un problema estremamente simile con la mia avsl68.
Seleziono un programma e dopo qualche minuto di pausa si accendono la seconda e la quarta delle spie sopraindicate, lampeggiando, mentre la chiave lampeggia velocemente.
All'avvio di qualsiasi programma si sente attaccare (un relè?) e qualche minuto di rumore continuo, basso in frequenza, ma il programma non parte. Dopo appunto qualche minuto si accendono le due spie, subito dopo lo stacco del relè e la fine del rumore.
Dove potrei trovare una tavola dei codici d'errore della mia lavabiancheria?
Nello specifico di cosa si tratta?
Grazie in anticipo
Sebastiano
Link al commento
  • 3 years later...
  • 3 years later...
