Lavatrice Spenta....Cinghia Maciullata!
Ciao a tutti
ieri ho messo in funzione la lavatrice e me ne sono andato...al ritorno ho trovato la lavatrice spenta e puzza di brucio,ho tolto la spina e aprendo il pannello posteriore ho visto la cinghia maciullata ed alcuni fili completamente strappati!!
i fili strapppati sono 2 rossi che si vede chiaramente sono stati strappati dalla pompa in entrata dell'acqua poi 2 neri 1gialloverde ed 1 azzurro che non so dove vadano collegati,presumo alla resistenza ma non so se poi attraverso ponti sono collegati ad altri componenti!!
Qualcuno puo' aiutarmi? la lavatrice è una ARDO A800AEL Easy Logic...vorrei riuscire a metterla in funzione prima di andare a comprare la cinghia.
PS si puo' allegare una foto al messaggio? se si come?...non ho trovato info finora!
Grazie,ciao.
...Mi scuso... i fili rossi sono collegati alla pompa in uscita dell'acqua!!!!
ciao,ti conviene risistemare i fili strappati,provare il motore senza la cinghia per vedere se la lavatrice e stata danneggiata,il cestello e apposto?gira regolare a mano?per un'eventuale rottura della crociera
il gialloverde e la massa al centro della resistenza,e il blu sicuramente della resistenza,prima lo constaterai controllando la resistenza se c'e l'altro capo del filo
Si ,devo collegarli ma come?
Ho 2 neri un giallo verde e un azzurro .....l'azzurro alla resistenza ,il giallo verde anche ma i 2 neri vanno tutte e 2 insieme alla resistenza ? Non è' che escludo qualche componente...vicino alla resistenza c'è una bobina inserita dentro una guarnizione di gomma che ha l'aggancio x 4 faston di cui uno abbastanza piegato (come quelli della resistenza) su quel componente c'è' collegato un filo solo blu...credevo andasse collegato qualcosa d'altro...
Chi ne sa di più ..io ascolto!!
Livio Migliaresi
PLC Forum - Help Desk > Assistenza
:thumb_yello:
posta una foto..quella bobina che dici,dovrebbe essere il termostato
Si è il termostato,ha 4 attacchi faston su cui uno è collegato un filo azzurro.
I fili strappati sono 2 neri uno azzurro e la terra gialloverde,gli attacchi faston sulla resistenza ,completamente scollegata ai fili,sono storti ma anche quelli del termostato mi sembrano stortati (forse è solo un impressione)
Boh..se serve la foto la posto...mi serve di capire come sono collegati e provarla al piu presto, mia moglie deve lavare!
Inserire una foto x (=per) me è' difficile,devo aver fatto qualche casino....comunque da qui non riesco ad uscirne!! Ho i fili staccati (2ner,uno azzurro e uno giallo verde) la resistenza e' senza fili per cui va collegata,al termostato ( ha 4 entrate faston di cui una collegata con un filo azzurro)non so se vanno 1 filo solo ( già collegato) o anche uno di quei fili strappati! ,il blu il nero e la terra vanno alla resistenza (forse)ma poi il termostato e' a posto?
Grazie ,ciao.
Modificato: da Fulvio Persano
Allora,senza foto e modello,dalle tue spiegazioni,1 nero alla resistenza,1 nero termostato,il blu,gia attaccato al termostato fa ponte all'altro capo della resistenza.testa se arriva la 220 sui 2 cavi neri
il gialloverde e al centro della resistenza ,la massa a terra
..se collego un nero alla resistenza,uno nero al termostato e faccio il ponte del blu del temostato fino all'altro capo della resistenza mi manca da collegare un blu?il 220v me lo devono misurando le estremità' dei 2 neri o un nero con un blu e l'altro nero sempre col blu?
Grazie,ciao
