Bosh Modello Was204 23 it/04: Errore E35
Bosh was20422
Aiuto ho una lavatrice della bosh modello was204 23 it/04 dopo aver sostituito oblò della lavatrice mi appare errore E 35 esi blocca oblò non si apre piu faccio partire lavaggio rapido di15 minuti quando arriva alla fine sul schermo appaiono - - e dopo E 35 . Ringrazio anticipatamente
Livio Migliaresi
Hai aperto tre discussioni per lo stesso problema!
Ti sembra logico??; dove ti si dovrebbe rispondere.
Cancellate le altre discussioni: continua su questa fino alla sua fisiologica conclusione!
non c'è bisogno di mandare mesaggi privati....... comunque ho trovato questo
'errore "E35" a lampeggiare sul display LCD rondella. La lavatrice può emettere segnali acustici per segnalare l'errore. Premere il tasto "Stop" sul tuo rondella per terminare i bip. L'errore "E35", significa che l'acqua nella lavatrice è troppo pieno ed è stato segnalato dal pressostato acqua.
off.jpg listen.jpg M / F Guarda dentro la lavatrice e visualizzare il livello dell'acqua. Se il livello dell'acqua è superiore a 4 1/2 pollici, l'errore si trova con un problema di acqua. Se l'acqua è bassa o ad un livello normale, l'errore è con il sensore di pressione. Sostituire il sensore di pressione per eliminare l'errore. Trovate il numero di serie direttamente la lavatrice Frigidaire per ottenere la parte corretta sostituzione.
off.jpg listen.jpg M / F Senza aprire il portellone, guarda l'ingresso di acqua attraverso la porta. Se l'acqua continua a versare, staccare la rondella. Mentre scollegato, l'acqua dovrebbe fermarsi. In caso contrario, sostituire il gruppo valvola dell'acqua sulla lavatrice. Se si ferma, sostituire l'intera scheda di controllo sulla rondella Frigidaire perché non sta comunicando correttamente con i comandi delle valvole o rondella.
off.jpg listen.jpg M / F Una volta che l'acqua defluisce dalla lavatrice, aprirlo e cercare eventuali cavi danneggiati. Il cablaggio dal quadro di comando alla valvola acqua potrebbe essere danneggiato o rotto. In caso affermativo, assumere un serviceperson per sostituire il cablaggio e ottenere nuovamente la rondella operativo.
poi prova a fare anche questo
È necessario cancellare tutti i codici di errore memorizzati.
Provate il seguente, è necessario farlo più volte per cancellare gli errori.
Ruotare la manopola su OFF.
Chiudere lo sportello.
Ruotare la manopola a 6 posizioni ore.
Attendere 2 secondi.
Premere e tenere premuto il pulsante di selezione.
Ruotare la manopola a 7 ore posizione.
Rilasciare il pulsante.
Una volta eliminato, provare la macchina.
Se il guasto ritorna, il motore e / o la scheda di controllo dovrà essere sostituita.
Si noti che il pulsante di selezione possono essere contrassegnati RPM o simili, è il pulsante sotto la colonna delle luci di spin.
Ciao, a me risulta essere un problema dell'elettroserratura L' E35.
Quindi per prima cosa dovresti controllare l'elettroserratura secondo me.
Attenzione perchè se ti ha dato per molte volte di seguito l'errore la lavatrice si potrebbe bloccare con sempre l'errore E35 e quindi poi devi resettare l'errore.
Bosh was20422
Ciao ho una lavatrice bosh Was 20423 mi appare errore E 35 e non si apre il oblò
Bosh was20422
?????),,sapete qualcuno dove si possono trovare la lista di errori della bosh Was 20423
Diomede Corso
e sempre qui finiamo.
Bosh was20422, smetti di aprire discussioni qua e là... resta su questa e aspetta e soprattutto LEGGI le risposte che ti vendono date
Ospite
