Lavatrice Nuova - Lavaggio 90° C Come Da Libretto?
del_user_193193
Ciao!
Sul libretto della mia nuova lavatrice Finlux (come nei libretti di tutte le lavatrici) è indicato di effetturare un lavaggio a 90° C con mezzo misurino di detersivo.
Va fatto oppure no? E se va fatto, cosa succede se non lo si fa?
Grazie!
Serve per eliminare i residui di fabbricazione... non so però il perchè nelle nuove consigliano il lavaggio a 90 e le vecchie un programma rapido a basse temperature....... chissà che usano per fabbricarle ste nuove!
del_user_193193
Io le ho solo fatto fare i risciacqui e poi ho inizizto a lavare! "Residui di fabbricazione" sul bacato non ne ho visti... Solo la gomma è un pò strana ma niente di che :senzasperanza:
mai visti neanche io... così dicono molti libretti motivando il lavaggio a 90 gradi ;)
gomma strana?! :wacko: foto e video della lavatrice e poi come lava... ;)
Modificato: da piers91
Proprio per la guarnizione: il calore le fa fare il "rodaggio".
del_user_193193
La gomma è ricoperta da un velo bianco che va via parzialmente con le mani. Farò il lavaggio a 90 ma a pieno carico
del_user_193193
Alla fine il lavaggio a 90° C non l'ho fatto.
Dopo un risciacquo a vuoto (appena installata), 2 lavaggi veloci a 30° C e un bucato di sintetici a 40° C (tutti con il bucato all'interno) la gomma è diventata normale e non ci sono residui di nessun tipo sui panni.
Quindi secondo me serve solo a consumare corrente sta pulizia della gomma.
Risolto!
