digitalchoice Inserito: 1 dicembre 2006 Segnala Share Inserito: 1 dicembre 2006 (modificato) ho un problema col canale sinistro,non si sente,sostituito il finale audio e tutti i ondesatori e resistenze su canale destro e sinistro continua a non sentirsi da jack l r si sentono tutti e due quindi non e' un problema media freq da scart non si sente mandando un segnale al tv.in uscita al tv non ho provaTOaccetto suggerimenti grazie Modificato: 1 dicembre 2006 da digitalchoice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 1 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2006 controlla appunto il contatto delle cuffie, se fa anche da interruttore per le casse frontali può essere proprio la il problema... ciao fammi sapere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 1 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2006 (modificato) ciao,ci sono due connettori per casse esterne,che hanno anch'essi un condensatore in serie,questi connettori fanno anche da interruttore per le casse intetrne,pero'sono a posto,difatti il segnale a quanto pare non esce proprio dal finale,eppure l'ho cambiato e non ho risolto lostesso!pero' a dire la verita' non ho controllato l'ingrsso variabile al finale sul canale sinistro.. Modificato: 1 dicembre 2006 da digitalchoice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 1 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2006 hai controllato di non avere il controllo mute attivato magari solo sul sinistro o il bilanciamento spostato tutto a destra? il finale è alimentato? c'è la resistenza in serie all'alimentazione... se ancora non scopri il mistero controlla con il signal tracert o l'oscilloscopio dove ti sparisce il segnale... all'ingresso dei rispettivi canali dx e sx all'amplificatore finale c'è segnale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 2 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2006 dunque quando metto in mute appaiono due parentesi sul display,non avendo il telecomando originale non so se mi regola il bilanciamento,ma mi pare di no TDA1521 e' un 12.5W X2. nella cassa non si sente neanche fruscio,oggi controllo gli ingressi,dovrei trovarmi dei mv,in uscita non c'e' proprio nulla,provando con una cassa esterna,pero' dalla media esce perche sui jack l r il segnale c'e' x tutte e due i canali,controllo ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 5 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2006 Mi sai dire che chassis porta ? di solito c'e' un'ettichetta comunque stacca i pin 1 e 9 del TDA 1521 e controla se toccandoli senti ronzare sulle cassecosì escludi il finale e le casse Con il TLC originale mi ricordo che su alcuni tv Nokia si regolava il bilanciamento anche con i simboli pagina su e giù del televideociao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2006 sono senza telecomando originale come al solito,e con l'universale sicuramente ho spostato il bilanciamento,frega perche' non c'e' osd e se non ci fai caso sulle casse non lo notivolevo abbassare la luminosita.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 17 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2007 (modificato) ho scoperto con un telecomando riciclato che questa tv ha l'osd.http://www.slibe.com/image/09512d7b-Image067/comunque,ora si presenta un nuovo difetto,a volte,quando l'immagine e' prevalentemente bianca,compaiono delle righe che distorcono l'immagine un po' piu' su della meta dello shermo.nello stesso momento,inizia a sibilare l'induttanza L503ho provato a fissare il filamento con l'attak ma anche se il sibilo e' quasi impercettibile difetta comunque,provero' a cambiarla-.non si capisce bene quale sia il pilota orizzontale, c'e' lm340t12 e bd135,guardo lo schema ma se qualcuno ha pareri li esponga pure Modificato: 17 marzo 2007 da digitalchoice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2007 Probabilmente è il cinescopio che si sfuoca e fà una fascia al centro di solito si risolve diminuendo il contrasto ........fino alla durata del medesimo ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 20 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2007 una prova che ho fatto e' diminuendo la g2,non lo fa piu'.pero' vedo la ritraccia,soluzione non accettabile.ho sostituito l'induttanza..fa meno rumore,ma non cambia niente.come posso diminuire contrasto e luminosita' senza telecomando originale?e' possibile?pensi che il problema sia il cinescopio?lo stesso problema l'ho riscontrato su diversi tv con problemi est ovest/(tda4950/tda8145),inoltre alcune volte noto anche angoli stretti.vorrei darci una controllata ma non capisco cosa controlla est ovest.ps ho montato eat nuovociao grazie x la risp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2007 Mi puoi dire che cosa c'è scritto sul tipo di chassis ? non ho presente questo telaio di solito si regola il contrasto solo dal TLC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 22 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2007 ch. comp. D-E 110gradi NOKIA FST 3505quando avviene il difetto,influenza anche il verticale.si restringe di qualche cm il verticale.per escludere problemi al verticale,l'ho sostituito.(tda3654)ho sostituito vari elettrolitici in zona(filtro verticale,stab +24)non ho risolto.oggi ne provo altri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2007 Ciao.Hai provato a fare una bella pulizia degli elettrolitici sull'alimentatore?Soprattutto di quello di filtro sul ponte diodi C 658(220 MF/385 V) e C 701 (10 MF / 400 V ) ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 22 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2007 c701 e' nuovo,lo avevo sostituito col tea2164G,la tv si spegneva da sola.protezione(non rimaneva in st by,non era colpa del SAA,comunque a volte cambia i canali da solo,un problema alla volta)provero' a cambiare c 658,anche se non sembra aver grossi problemi di filtraggio alim,non si sa mai Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 24 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2007 Puoi fare una foto con il difetto ?Prova a mettere il tv in AV (alza la luminosità se il video e troppo scuro )e controlla se llo schermo appare bianco uniformemente o mettà nero o con canne d'organo nel lato sxciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 24 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo 2007 le canne d'organo si scorgono di poco.non riesco a fotografare il difetto,nella foto,le righe della freq del tv coprono il difetto.http://www.rogepost.com/n/0763407218ho provato a risistemare un po le geometrie,quando appaiono le righe si sposava un po l'immagine a sinistra,oltre il problema del verticale.anche spostando il centramento orizz non cambia(da potenz vicino a tda8372a,r612)provero' gli elettrolitici intorno a tda8372a Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 23 maggio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2007 salve non lo mollo ancora questo tv.dopo aver sostituito tutti gli elettrolitci presenti sul telaio,il difetto non e' scomparso,anzi dopo alcuni giorni e' andato in effetto cuscino.ho sostituito il bd135,e lo schermo e' tornato a posto.ma difetta ancora,distorce l'immagine quando e' prevalentemente bianca,e a volte va in protezione.provero' a sostituite il diodo in serie al giogo orizzontale,se e' un problema di tda8372a,non c'e' speranza costa 80euro.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 26 maggio 2007 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2007 Controlla le saldature di massa attorno al telaio e il ponte che si trova vicino al 7812 che tende a staccarsi per colpa del coperchiociao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 26 maggio 2007 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2007 Ciao.Anch'io sono dell'idea che possa essere qualche massa,anche se penso più ad un elettrolitico.Sicuro che li hai cambiati "tutti"?Controlla quelli sugli stabilizzatori di tensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 26 maggio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2007 si,li ho proprio cambiati tutti,anche quelli dei controlli(cambiava canale da solo)ho anche cambiato quelli in poliestere nella sezione di riga,e il by228 in serie al giogo,per ora cel'ho in prova e non ha ancora difettato.non ho trovato dal fornitore lo stabilizzatore 76M05,dovro cercarlo in qualche telaio rottamato.l'eat vecchio scaricava,e questo stabilizzatore e' molto vicino all'eat Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
