TVC LCD 20"AKAI - va via l'immagine
rayl81
TVC LCD 20”AKAI mod. LC-V20N-E7
Questo tvc funziona regolarmente per i primi 10minuti dopodichè va via l’immagine rimanendo l’audio; è rimasto acceso in questa situazione (senza video) per circa 20minuti dopodichè si è completamente spento ed il led rosso lampeggia.
Provando a spegnerlo dopo qualche minuto che va via l’immagine per poi farlo ripartire, succede che l’immagine appare per una frazione di secondo e poi buio..
Link al commento
Condividi su altri siti
Visto che si oscura per lo spegnimento delle lampade, avrei pensato di staccare volta per volta i vari gruppi di lampade..
che può succedere?
Link al commento
la tensione +12v dell'alim. est. scende a 3v circa quando l'apparecchio è in protezione, cioè da adesso sempre..anche a freddo.
Link al commento
petra+6/07/2007, 19:20--> (petra @ 6/07/2007, 19:20)
Ho provato ad alimentarlo con un altro alimentatore e funziona..
Ho sostituito due dei tre cond.elettr. sul secondario e continuava a non funzionare..
però tra una misura e un'altra, non sostituendo più nulla, ha ripreso a funzionare..
ora ho il dubbio di averlo riparato o meno!
Oggi pomeriggio rimetto quelli vecchi e vedo se si ripresenta il problema..
Link al commento
Nulla da fare..
il problema si è ripresentato anche con i nuovi cond.elettr. e comunque la tensione +12v rimane la stessa quando va via l'immagine; scende a 3v solo quando il tvc spegnendosi va in protezione.
Non sò se pensare ancora all'alimentatore..
Link al commento
  • 3 months later...
Ciao, ho riscontrato lo stesso problema su stesso TV
Stessa storia: a un certo punto dopo aver dissaldato diodi schottky sul secondario per controllo....ha ripreso a funzionare.
Adesso va ma è apparso un disturbo a cetro schermo simile ad un cerchio blu sfumato
Hai lo schema? Qualcuno ce l'ha?
Grazie e saluti
Apuania
Link al commento
