Akai 20" - immagine bassa
numio0
Ciao ragazzi,
io ho questo problema sul mio akai.
Praticamente quando lo accendo e per tutta la durata del funzionamento, l'immagine risulta un pò spostata verso il basso.
Per intenderci, se sto guardando canale 5, la scritta canale 5 la vedo solo a metà, il resto è nascosto nella part inferiore.
Ho provato a regolare il trimmer del verticale ma niente.
Altro problema è il fatto che quando spengo la tv dal tasto, e come se la sintonia dei canali si spostasse un po creando quel fastidioso ronzio di quando si fa la ricerca canali.
Qualcuno riuscirabbe a fornirmi lo schema elettrico?
Grazie in anticipo Ciao
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Ciao numioO e benvenuto.
Forse qualcuno sarà in grado di fornirtelo, ma tu dicci almeno il modello esatto e, se lo sai, anche il telaio del tuo Akai.
Per il problema dell'immagine bassa a freddo, credo che si tratti di qualche condensatore elettrolitico sul circuito finale di quadro (verticale).
Per l'altro invece, penso sempre agli elettrolitici, ma sul primario e secondario alimentatore.
Link al commento
