AKAI SN71B6 - Non parte l'alta tensione
Ciao a tutti, sono alle prese con questo TV ma purtroppo non dispongo di schema, il problema è che il TV si accende regolarmente, si sente l'audio ma il video è buio, praticamente non è presente l'alta tensione(non vi è nessun crepitio alla partenza e passando la mano sullo schermo non c'è energia elettrostatica, inoltre i filamenti sono spenti) provando ad alzare la G2 non si ha nessun effetto. La tensione sul collettore del finale di riga è di 150V sia in standby che da acceso, l'unica altra prova fatta è stata quella di verificare la continuità dei vari avvolgimenti del TR EAT che paiono regolari.
Spero in un vostro suggerimento per fare altre prove, ho un unico sospetto sul potenziometro della G2 e FOCUS che in questo telaio non è integrato nel TR EAT
Grazie anticipatamente
Cristian
Fulvio Persano
Telaio ITT-NOKIA Stereo 2 Plus
Trovi lo schema del telaio Stereo plus (sono pressochè identici), nella sezione del Forum Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in ITT-NOKIA, ecc...
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
Controlla che siano presenti i + 15 V sul pin del trafo driver H.
