Televisore Akai Ct-p202mtf-e7(s) - Non si accende, spento anche led
Salve a tutti, ho un problema con un AKAI CT-P202MTF-E7(S) il telaio dovrebbe essere 01TA011E , il televisore non si accende, rimane spento anche il led di attesa.
Ho riscontrato che sono assenti tutte le alimentazioni secondarie.
Nella sezione dell'alimentatore e' presente un integrato oscillatore TDA16846G che va a pilotare un MOSFET 03N60S5 e quindi poi il trasformatore, ora il MOSFET l'ho testato ed e' buono i miei sospetti vertono sull'oscillatore TDA16846G , voi che ne dite? Grazie anticipatamente.
ciao. per prima cosa sostituisci tutti gli elettrolitici sul lato primario dell'alimentatore.
Fulvio Persano
Tiger1+1/12/2009, 13:31--> (Tiger1 @ 1/12/2009, 13:31)
Ciao e benvenuto.
Non mi risulta quel teleio.
Controlla ed inserisci tutte le sigle ed i codici che trovi, ad es. 12.6 oppure 11 AK ..
sagittario+1/12/2009, 14:42--> (sagittario @ 1/12/2009, 14:42)
Ciao SAGITTARIO, ti ringranzio per il tuo contributo, nella sezione alimentatore vi sono presenti appena due condensatori elettrolitici uno denominato CP06 da 100mf 400V. che e' quello di livellamento e l'altro, situato non molto lontano dall'oscillatore IP01 TDA16846G, denominato CP09 da 22mf 50V. che e' ok.
Fulvio Persano+2/12/2009, 07:27--> (Fulvio Persano @ 2/12/2009, 07:27)
Ciao e grazie per il benvenuto, riguardo al telaio quella sigla e' l'unica che ho trovato stampata sulla scheda a parte due etichette, su una c'e' scritto PT-92 seguito in basso da 00739637 e sull'altra c'e' scritto 12043 seguito rispettivamente in basso da 841100 poi da 012822 e ancora da 20EK. Poi sul coperchio esterno c'e' la solita etichetta che riporta il modello : CT-P202MTF-ET(S) subito seguito da un'altra strana sigla : FTMGPT92PBGE . Spero che il tutto possa essere utile.
Ciao e grazie.
molto probabilmente (e questo lo dico per mia esperienza personale) negli switch con mosfet ,se quest'ultimo è buono lo è anche l'integrato pilota.
Sicuramente c'è una resistenza che alimenta l'IC prelevando la tensione dal ramo hot a 300V che si è aperta.
A me capitano spessissimo (ma non sò il perchè) quelle da 56K a difettare.Controlla wink.gif
Fulvio Persano
Tiger1+2/12/2009, 16:36--> (Tiger1 @ 2/12/2009, 16:36)
Quindi il telaio è PT 92.
Ti ho caricato lo schema qui.
Occhio al suggerimento di satman54...
satman54+3/12/2009, 07:52--> (satman54 @ 3/12/2009, 07:52)
Ciao satman54, il tuo consiglio basato sulla tua esperienza personale e' stato fondamentale, la resistenza in questione nel mio caso e' denominata RP06 del valore di 3,9 Mohm che preleva i circa 300V dal ramo hot ed effettuata la dovuta caduta si collega al pin 11 dell'oscillatore IP01 TDA16846 G.
Non avendo il resistore a disposizione ho fatto un test provvisorio con un valore approssimato in eccesso (circa 4,1Mohm) ottenuto con due resistori in serie e "MAGIA" il televisore e tornato a funzionare, ora prima di cantar vittoria e di postare fra i guasti risolti aspettero' di comprare il resistore definitivo e fare un test per alcune ore ma penso proprio che sia tutto ok. Ti terro' informato e comunque grazie mille.
Fulvio Persano+3/12/2009, 08:15--> (Fulvio Persano @ 3/12/2009, 08:15)
Ciao Fulvio, ringrazio anche te per il grande contributo pero', sicuramente a causa della mia ignoranza in merito, non riesco ad aprire e scaricare il file dello schema che potrebbe essermi molto utile anche per eventuali guasti futuri.
Fulvio Persano
Tiger1+3/12/2009, 19:25--> (Tiger1 @ 3/12/2009, 19:25)
Come non riesci ?
Devi cliccare su FREE USER ed attendere il conto alla rovescia, quindi lo scarichi. smile.gif
Tutto ok , il televisore sottoposto a diverse ore di funzionamento e' di nuovo perfettamente funzionante.
Grazie a tutti in particolare a satman54 clap.gif , ma comunque anche a te Fulvio smile.gif .
Ora provvedero a postare nella sezione guasti risolti.
Fulvio Persano+4/12/2009, 07:59--> (Fulvio Persano @ 4/12/2009, 07:59)
Ciao Fulvio , si la procedura la seguo secondo come dici te pero dopo aver effetuato il login, nella finestra del file clicco apri o salva ed il file non si apre ma sparisce per un attimo la finestra per poi ripresentarsi di nuovo. wallbash.gif
Fulvio Persano
L'ho caricato qui, spero vada meglio.
Fulvio Persano+5/12/2009, 18:14--> (Fulvio Persano @ 5/12/2009, 18:14)
Caspiterina!!! Mi dice che il file non e' momentaneamente disponibile, ma sono proprio sfigato sad.gif maaahhh!!!
Fulvio Persano
Su Megaupload accade spesso ma ,di solito, la cosa è solo momentanea. Riprova fiducioso. wink.gif
Fulvio Persano+5/12/2009, 18:32--> (Fulvio Persano @ 5/12/2009, 18:32)
Tutto ok finalmente sono riuscito dai , grazie mille smile.gif .
