G flash Inserito: 4 gennaio 2012 Segnala Inserito: 4 gennaio 2012 salve. ho letto gia' un post a riguardo e provato la soluzione di resettare tramite tasto menu'questo tv che dopo l'accensione cambia in secuenza ,dopo la scritta akai i colori rosso ,verde,blu e bianco e non va oltre. c'è qualche soluzione a questo problema? possibile avere un idizio. grazie ed un saluto a tutti. G flash
van12 Inserita: 27 febbraio 2012 Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 Tempo fa qualcosa di simile su tanti monitor (non ricordo la marca o meglio erano senza marca perchè inseriti dentro le slot machine)se non risolte con i soliti reset dei tasti venivano risolti con la sostituzione dell'eprom oppure con il suo aggiornamento.
danyag Inserita: 29 febbraio 2012 Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 (modificato) ciao....bisogna resettare la eeprom.....guardo se trovo la sequenza da fare da telecomando e nei prox giorni ti faccio sapere. Modificato: 29 febbraio 2012 da danyag
solemar Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Inserita: 14 settembre 2012 Salve,stesso problema con questo tv lcd akai,cortesemente qualcuno ha novità sulla soluzione di questo particolare difetto.(appena acceso compare il logo dopo ruotano i colori in modalità test)grazie
pacois Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Salve,ho lo stesso problema con tv akai,bloccato su radio,con il display che cambia colore in sequenza,da premettere che dal telecomando e dai comandi tv, pur ricevendo l'impulso non cambia niente,e per spegnerlo bisogna togliere l'alimentazione come fare il reset con combinazione tasti,Grazi infinite.
Fulvio Persano Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 Ciao. Credo che si risolva sostituendo la eprom 24c32.
