bingosolos Inserito: 25 ottobre 2006 Segnala Inserito: 25 ottobre 2006 Salve spero che almeno voi come in altri casi rognosetti riusciate a farmi tirare il ragno dal buco.. Allora il modello in questione aveva presumibilmente dei problemi di falsi contatti al circuito verticale in pratica tendeva a chiudersi ma con una piccola "bottarella" si riapriva il quadro, ma il problema per cui vi scrivo è sopraggiunto quando andando a chiudere il coperchio di è danneggiata una piastra dello chassis. Infatti dopo aver ripreso alcune saldutare sotto la piastra il televisore si vedeva ma dopo aver chiuso il coperchio diventa morto, riapro il coperchio e vedo che si è spezzato la piastra sottilissima che collegha l'elettrolitico dell'alimentazione la ripristino con un cavo ma da allora la tv funziona correttamente ma non va in standby. Imponendo il comando lo schermo mostra formicolio ma non si spegne l'alimentazione. Non ho nemmeno lo schema vi prego datemi una mano Se qualcuno ha almeno lo schema potrei seguire il circuito di standby .Grazie in anticipoNicolas
stefano830_1 Inserita: 26 ottobre 2006 Segnala Inserita: 26 ottobre 2006 ciao non ho lo schema ma se segui la base del transistor o del mosfet dell'alimentazione principale dovresti trovare un transistor che lo comanda, probabilmente è andato in corto e così avendo sempre il pilotaggio non va in stanby e resta l'effetto neve senza osd... non avendo lo schema non saprei dirti meglio, ciao
bingosolos Inserita: 27 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 Grazie mille purtroppo la Tv in questione è a casa di un amico e non volevo rimettere mano senza schema sto cercando in vano anche sui vari siti consigliati dal forum per gli schemi ma se non trovo nulla domani vado e seguo il tuo suggerimento. Ancora Grazie.Nicolas
stefano830_1 Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 poi guardo lo schema del circuito che faceva il tuo stesso difetto e ti do info più precise... ma che modello e marca di tvc è? se sai anche il telaio sarebbe meglio... ciao
bingosolos Inserita: 27 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 Autovox AX-04V43 TXT e la serie erano riportati nel pannello posteriore per il modello del telaio debbo riaprire la tv che come ti accenavo è casa di un amico
YoyoBlown Inserita: 1 novembre 2006 Segnala Inserita: 1 novembre 2006 e' una tv fasulla comunque, fai i controlli che ti ha consigliato stefano 830
