Plc Non Funzionante
Ciao a tutti,
ho un problema sul PLC che comanda un compressore a vite (Compair L22),
una mattina, appena ho dato corrente alla linea compressori, sul compressore in questione è saltato il fusibile di protezione sull'alimentazione dell PLC
Ho provato e riprovato e continua a saltare il fusibile, anche staccando tutti gli ingressi/uscite e mantenendo solo l'alimentazione collegata.
Evitando i tecnici della ditta del compressore (che consigliano solo la sostituzione del PLC a 950,00 euro) a chi potrei rivolgermi per tentare di ripararlo?
Quale figura tecnica dovrei cercare di contattare?
Grazie del consiglio.
Prova a sentire il costruttore del PLC se hanno qualche centro e/o lab. specializzato
La figura da contattare e qualche laboratorio di elettronica
oppure se hai anche poca esperienza provare da solo se il danno non e notevole.
Per le poche esperienze su controlli compressori che ho avuto il danno nella maggiore
parte dei casi riguarda lo stadio di alimentazione schede, plc,
dovute a sovratensioni sulle linee di alimentazione causate da temporali.
Si tratta di seguire le linee di alimentazione della tua scheda
controllando ogni singolo componente lungo tale percorso.
Hai un componente in corto,cosi a naso con buona probabilita ce
un diodo soppressore di transitori che in caso di picchi di tensione elevati va in corto
tanto per intenderci nel caso di un alimentazione a 24Vdc potresti trovare un 1n6283a=1.5ke33a
indicato a protezione componentistiche cmos.
saluti
miro970
