AMSTRAD TV 21 M5 - ALIMENTAZIONE
GENTILMENTE, SE SI E' A CONOSCENZA DELLA SIGLA PILOTA ALIMENTAZIONE
AMSTRAD TYPE: TV2M3 MODEL: VE06 21 CHASSIS N. 07007.
ANNO FABBRIC. 2006. GRAZIE.
Fulvio Persano
Dacci qualche info in più,in quanto il Tvc è troppo recente.
Ad es. : che integrati monta sull'alimentatore e sul telaio.
Dovresti trovare una sigla del tipo : 11 AK ....
CIAO, IL COMPONENTE E' L'UNICO ATTIVO NELL' ALIMENTAZIONE (PRIMARIO)
TIPO STR... MA PICOOLO COME UN BUT ... HA 4 TERMINALI E MANCA LA PARTE ANTERIORE DOVE ERA LA SIGLA. UGUALE NELLA FORMA E FORSE ANCHE NELLE CARATTERISTICHE A QUELLI CHE SITROVANO SULLE SCHEDE ALIM. DEI DVD CIOE' 5L 0380 R.
GRAZIE.
il componente è KA5Q0765 se questo e sparato controlla i diodi zener da 5,1V et 9V + il diodo sulla + B
GRAZIE, LA CAUSA E CHE IL PROPRIETARIO HA INSERITO IN INGRESSO RETE LA 380 VOLT,2 FASI INFATTI IL COND. DI FILTRO E' GONFIO (VOLEVA VEDERE IL TV IN FABBRICA ) ED E' ESPLOSA L'ALIMENTAZIONE. MILLE GRAZIE PER LA SIGLA CHE NON CONOSCEVO DATO CHE E' UN TELAIO NUOVO.
O.K. GRAZIE A PETRA, EFFETTIVAMENTE HO TROVATO ANCHE IL DIODO ZENER IN C.C. DA 9V, LA RESISTENZA DA 5W 1 R INTERROTTA ,MONTATO IL TUTTO,
