autovox ax28q05s - alimentatore in protezione
Inserito: (modificato)
salve ragazzi, ho un autovox che sembrerebbe con orizzontale in corto circuito ma non è cosi. ho provato sia il finale di riga e il trasformatore , ma non sono rotti. sembrerebbe come se l'alimentatore non parta in potenza .
qualcuno potrebbe mandarmi uno stralcio di schema
grazie in anticipo ....
d.****[at]****.it
regolamento
w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni. Per contattare altri utenti
od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum
Aspetta, dici guasto orizzontale perché fa una linea orizzontale?
non fa una linea orizzontale....... anche perche' sarebbe in problema sul verticale!!!!
Modificato: da songoku1976
carlovittorio
A una descrizione così perfetta del difetto del TV io consiglierei di iniziare con cambiare il mobile. clap.gif
  • 6 months later...
pianeta_marte
hai provato a mettere una lampada tra collettore e massa 60 watt,
cosi verifichi se alimentazione funziona, poi alternativamente controlla sulla parte alimentatrice se ci sono resistori alterati ,dico resistore che tra massa e source, finale alimentazione montano solitamente un mosfet, ha un valore basso ma alle volte se alterata da problemi, fotoaccoppiatore, comunque che chassis è ? cosi è difficile,
Autovox amstrad beko sono un insulto per il radiotecnico, fanno fare brutte figure con i clienti.
