Autovox 11AK36 non accende da tastiera
Ciao a tutti,
un TVC Autovox con telaio 11AK36, presenta il difetto che non accende dai tasti frontali, mentre con il telecomando si accende correttamente.
Qualcuno di Voi saprebbe da che cosa può dipendere, tale comportamento ?
Vi ringrazio anticipatamente,
Antonio
Vai nel menu di installazione, alla voce blocco bambini metti no!
Non avendo il telecomando originale, come posso fare ?
Grazie anticipatamente per il tuo interessamento,
Antonio
Purtroppo il tasto "install" e' sul telecomando originale o specifico . se vuoi mando la foto dell'originale.
Su questo apparecchio funzionano moltissimi telecomandi, ma solo con l'originale si ha la possibilita' di far apparire la maschera " Install" .
Modificato: da TVSERVICE
Se puoi mandarmi la foto, te ne sono grato.
Provo a vedere in giro se trovo il Telecomando originale.
Ciao e grazie ancora,
Antonio
Aspetta che mando la foto allora, ti dico subito che non costa tanto massimo 10 euro.
La foto l'ho caricata nella sessione "immagini" (devi cliccare sul giallo)dal titolo Telecomando 11AK36 .
Se qualcuno rolleyes.gif Puo' spostare qui la foto GRAZIE!.
Una piccola precisazione: Sul telecomando che tra poco vedrai in foto ( speriamo)
Devi premere il tasto di colore giallo, si alzera' la maschera :
Spegnimento a tempo
Chiave Bambino
Lingua.
Chi di buon cuore sposta la foto qui ???
Fulvio Persano
Ciao Florindo e bentornato !
Grazie!! clap.gif Purtroppo Carletto mi ha scoperto....... sad.gifwallbash.gif
Ha detto: O' hai imparato finalmente a mettere le foto? whistling.gif
Tornando e concludendo il discorso di questo telecomando, sul tasto di colore giallo c'e' scritto " Feauture" no Menu' e nemmeno Install, per cui se trovate uno dedicato o specifico, comunque. toverete i tastini sotto colorati nella stessa sequenza.
GBS 43 uno dei tanti dedicati.
Un ultimissima cosa: Perche' ho messo 2 telecomandi??
