Guasto Sull'alimentazione Tvc Autovox
all'attenzione di tutti i tecnici,chiedo la gentilezza di un aiuto per risolvere un guasto sull'alimentazione di un tvc autovox ax21dvx06 con telaio westel mb:11ak30.Il tv è arrivato spento;è stato sostituito il finale di riga bu 808 e il diodo d810 perchè erano in corto;dopo questo,il tvc ha ripreso a funzionare per un ora;alla riaccensione è saltato il fusibile,il ponte diodo ed il mosfet sdk2750.E' stato sostituito anche ic della protezione MC44608 ma comunque i componenti continuavano a saltare.Ho inserito una lampada da 100W in serie all'alimentazione rete per evitare continue stragi di componenti e adesso in questa condizione,appena si da tensione,fuma la resistenza da 1k -r801 che alimenta il piedino 8 dell'ic 44608.Aspetto tutti i consigli,ringrazio TITTA MARIO
la prima cosa da fare su quel telaio è sostituire C613 sulla base del BU808,poi procedere alla riparazione
Grazie per il consiglio e che mi permette di rispondere con questa mia;il condes. C613 è stato sostituito ma comunque il tvc è in corto tanto è vero che appena si dà tensione,la resistenza R804 fuma e non mi permette di effettuare alcuna misura.E'stato sostituito IC 800(MC4608)perchè il suo piedino 8 è saldato sulla R804.Le prove sono effetuate mettendo in serie una lampada da 60 W.Tu hai qualche consiglio?Si può alimentare con un variac il tvc?Grazie di nuovo,aspetto tue.
Il fet sdk2750 è stato sostituito con uno identico per il fatto che all'interno ha uno zener che lo distingue dai suoi simili.Perchè fuma la r801 che alimenta ic800 anch'esso sostituito?C'è una procedura per questi modelli di autovox?Infinitamente grazie per la collaborazione.
titta mario+5/10/2010, 16:56--> (titta mario @ 5/10/2010, 16:56)
non c'è una procedura specifica per questo TV,ma solo le solite precauzioni di questi alimentatori a FET: se va in corto il guasto è distruttivo,saltano resistenze,diodi,IC altri transistor se ci sono.
Occorre controllarli tutti a tappeto.
Sicuramente è risaltato anche qualche componente già sostituito
