Autovox - 11ak37
ciao a tutto il forum, cercavo un aiuto nel risolvere il problema su questo tvc. il telaio è un 11ak37, dove cè audio ma non cè video. noto subito che manca pilotaggio orizontale. trovo bruciata las R683 da 2,2k. montata la R683, sostituito pure R426 da 2,2k smd, D407 1n4148, R423 da 8,2k, ma il tvc non accenna a partire. ho sostituito pure il trasformatore eat, ma nulla da fare.
Luigi Di Donato
Il finale orizzontale? Se va in corto tra emettitore e base, il televisore non va in protezione e chiaramente l'orizzontale non parte.
il finale è buono, ma l'ho cambiato, come anche il pilota orizontale. non và in corto, manca proprio l'orizontale.
controlla a ritroso il percorso del segnale di pilotaggio,generato mi pare dal processorone factotum sul quale cadono i maggiori sospetti.
Verifica che i 5V che lo alimentano siano giusti e puliti
Luigi Di Donato
Volevo dire se E' in corto tra B e E. chiaramente se va ci rimane in corto ( errore di stampa).
grazie delle vostre risponte, ma io stò impazzendo. ho provato l'integrato stv2247h con un stv2247c( questo avevo a disposizzione), ma nulla da fare. ho provato le tensioni di alimentazione 5v e 8v, ma non cè ripple. non contento le ho alimentate io con il mio alimentatore sia la 5v che gli 8v. sul pin 48 dovrei avere una forma d'onda di 3,1vpp, invece ho una forma donda di circa 100mvpp, ma molto sporca. ho notato pure che anche la forma d'onda che pilota il circuito verticale è assente.
aiuto.
