cuddia Inserito: 11 luglio 2011 Segnala Inserito: 11 luglio 2011 salve la tv in oggetto ha dei problemi all'accenzione, non appena si accende si avverte un ronzio pulsante e si vede lampegiare il led.non appena aperto noto che c'è un condensatore scoppiato il c827 di 4700uF 16v procedo con la sostituzione e controllo la maggior parte dei componenti, mi sembra tutto ok e quindi provo a riaccendere.la tv continua sempre con lo stesso difetto, sull'alimentatore c'è la tensione di 300v e sul collettore del secondario ci sono circa 35v pulsanti, invece sul condensatore c 827 c'è una tensione di 36v che certamente non è normale.ho provato a sostituire il 44608p40 e a staccare il finale eat ed il problema è rimasto invariato, le resistenze ed i diodo sull'alimentatore sembrano essere okqualcuno sà come aiutarmi, vi ringrazio tutti.
albertobr Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Ciao, hai provato a fare la prova della lampada sul finale orizzontale (BU808)almeno per vedere se l'alimentatore funziona?devi dissaldare il finale, e collegarla tra C-E e vedere se accende, di solito su questo telaio quando il led lampeggia indica che il finale è in corto dovuto ad un cattivo pilotaggio sul collettore.
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 la prova della almpada non l'ho fatta ma credo che se era il bu 808 a fare problemi quando ho provato senza che lui fosse saldato doveva accendere il led in maniera regolare, comunque adesso facci la prova e vi faccio sapere!!
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 come pensavo, la lampada non si accende, quindi il problema è sull'alimentatore!
albertobr Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 ok, quanti pollici è il tv? se è un "28 o 21" la lampada da utillizzare è da 50-60 w.se la lampada accende prima ti sostiutire il finale devi sostituire anche il condesatore c613 da 10uf 50v, perchè altrimenti va dinuovo in corto
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 ho provato con un lampada di 60 watt, ma non si accende, quindi il problema è sull'alimentatore, la tv è un 21 pollici.
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 la cosa più strana secondo me è la tensione di 36v sul c 827, secondo me!!
albertobr Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 (modificato) invece su C849 quantè la tensione? Modificato: 11 luglio 2011 da albertobr
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 su c 849 non ci sono tensioni o per4 meglio dire un centinaio di mv
albertobr Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 controlla c826, ma il tv l'hai acceso quando hai fatto la prova della lampada? premendo un pulsante sul telecomando
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 ho provato ad accenderlo dai tasti davanti e naturalmente la lampada non si accendeva!!adesso sto cercando il condensatore c826 per controllarlo!!
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 si ho lo schema scaricatp dal forum, ma ancora non riesco a trovare il condensatore!
albertobr Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 (modificato) il condesatore di trova vicino il trasformatore di alimentazione tr802 vicino al diodo D808hai fatto altre misurazione, come i +33 su r821 e altre controlla/rifai le saldature sullo stadio orizzontale.comunque se sul condesatore c827 trovi tensioni anomale sostituiscilo, anzi io direi di sostituire quasi tutti i condensatori perchè su questo telaio si seccano e vanno in corto molto facilmente. Modificato: 11 luglio 2011 da albertobr
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 trovato!! l'ho misurato e sembra buono, adesso lo sostituisco, e ti faccio sapere!
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 su r 821 ci sono 32v pulsanti
albertobr Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 controlla altri condesatori sul primario e secondario sicuramente c'è nè qualcuno in corto o in perdita, io intanto do un'occhiata allo schema
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 staccando anodo del diodo d 802 la tensione del finale eat sale a 113v, infatti adesso la lampada si accende, non si sente più il ronzio pulsante ed il led rimane verde, il diodo d 802 sembra essere buono adesso non so se potrebbe essere lui oppure il d889 MR22-6 che ai suoi capi c'e su tutte e tre la stessa tensione!!
albertobr Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 (modificato) diodo D802??? non riesco a trovarlo sullo schema dove si trova.forse volevi dire D803. sostituisci entrambi i diodi, sicuramente col tester risulta buono ma sotto carico conduce sia da un verso che da un'altro. Modificato: 11 luglio 2011 da albertobr
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 d802 si trova all'anodo del d808 il diodo che eroga la tensione b+ ed è un ba159
albertobr Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Controlla d889 (MCR-22-6) sicuramente sarà in corto.
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 provato e sembra non essere in corto, l'ho sostituito con un altro e il problema si ripete ugualmente ho anche sostituito il ba159!!
cuddia Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 sembra buono adesso lo cambio!!Adesso o risaldato il finale bu808 e la tv si accende e funziona perfettamente!!Sempre con il d802 staccato!!
