digitalchoice Inserito: 23 maggio 2007 Segnala Inserito: 23 maggio 2007 dopo un mese di assenza per motivi di lavoro,mi e' stato subito assegnato un bel lavoretto.questo b e o,lx2502,aveva il finale di riga in corto.sostituito s2000,e' durato per un mese.s2000 sostituito con bu2508df,e' durato un altro mese,ma questa volta il finale non e' saltato.pero' il difetto e' identico,incomincio a misurare qualcosa se qualcuno mi da una mano ne sarei felice.ciao grazie
peppe79 Inserita: 23 maggio 2007 Segnala Inserita: 23 maggio 2007 (modificato) Ciao,credo che i due finali non siano compatibili. Il bu2508df infatti ha il damper integrato e l'S2000N no.Se non l'hai già fatto, controlla il condensatore tra il collettore del finale orizzontale e massa e quello elettrolitico sulla base del finale orizzontale.Scusa se non sono molto preciso e non ho indicato le serigrafie ma lo schema che ho è praticamente illeggibile.Peppe Modificato: 23 maggio 2007 da peppe79
digitalchoice Inserita: 23 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2007 ok,non avendo lo schema,non so cosa debba montare.le riparazioni precedenti sono state fatte da altri tecnici.cerchero' di procurarmi lo schema,e faro la prova della lampada.(mi pare una bugia che abbia funzionato con entrambi i finali,o ci vuole uno o ci vuole l'altro.)
peppe79 Inserita: 23 maggio 2007 Segnala Inserita: 23 maggio 2007 (modificato) Hai decisamente ragione.Da quello che riesco a capire dallo schema, addirittura il finale dovrebbe essere un BU508(ma non ci giurerei) che potrebbe essere sostituito dall'S2000N.Qui puoi scaricare lo schema anche se non so quanto possa essere utile... Peppe Modificato: 23 maggio 2007 da peppe79
digitalchoice Inserita: 23 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2007 (modificato) se hai lo schema e dici questo,se la b e' regolare ci provo il bu508 grazie! Modificato: 23 maggio 2007 da digitalchoice
digitalchoice Inserita: 23 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2007 (modificato) con la lampada accende un attimo e si spegne,poi ho inserito s2000nsostituito c13,c11,c12,c34,c28,c32,tr15si sente il sibilo dell'alta tensione,dopo un sec va in protezione.c10 non carica provero a cambiarlo.ci sono due trasformatori di alimentazione generale devo capire un po il sistema,e abbastanza fuori dalla norma Modificato: 23 maggio 2007 da digitalchoice
Fulvio Persano Inserita: 23 maggio 2007 Segnala Inserita: 23 maggio 2007 Ciao.Sostituisci "tutti" gli elettrolitici sul primario e quelli sul circuito pilota finale orizzontale,specie quello sulla base del Bu 508,dopo la bobina.
digitalchoice Inserita: 23 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2007 ciao fulvio.ci vorra un po di tempo,ma lo faro'.
digitalchoice Inserita: 24 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2007 ho sostituito gli elettrolitici su primario/secondario e ancora non partei vari transistor nella sezione riga misurano bene ma provero a cambiarli
digitalchoice Inserita: 27 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2007 facendo la prova della lampada,rimane accesa per circa 1 sec e poi si spegne.gli elettrolitici su primario e secondario sono nuovi,i diodi misurano giusto,i transistor pure,forse un problema su LM358?accetto indicazioni.grazie
ivano65 Inserita: 27 maggio 2007 Segnala Inserita: 27 maggio 2007 potrebbe essere il trafo EAT in corto.valuta se provare a sostituirlo
digitalchoice Inserita: 27 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2007 per sostituirlo devo essere sicuro che l'alimentatore sia a posto,non so se dissaldando l'eat riesco a vedere se l'alimentatore funziona,ci provero'..ciao
digitalchoice Inserita: 28 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2007 (modificato) dissaldando l'eat e provando a far partire il tv il difetto rimane lo stesso.risaldando eat e premendo il tasto "step"ripetutamente,si esclude la protezione.(la lampada rimane accesa)rimettendo il finale di riga al suo posto,eat parte,il filamento resta spento,e dopo circa 30 secondi il finale di riga salta.be,sinceramente sto per abbandonare. Modificato: 28 maggio 2007 da digitalchoice
ivano65 Inserita: 28 maggio 2007 Segnala Inserita: 28 maggio 2007 io, in casi simili ( di marche diverse comunque) sostituendo l'EAT ho risolto il problema.ivano 65
digitalchoice Inserita: 29 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2007 e' una possibilita da tenere in considerazione,pero' mi domando una cosa.perche' con eat dissaldato,l'alimentatore si comporta nella stessa identica maniera?
baldus Inserita: 3 giugno 2007 Segnala Inserita: 3 giugno 2007 quando la lampada rimane accesa hai contollato il segnale sulla base del finale di riga?
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
