beovision MX3500 - fuoco
Salve a tutti ,ho questo televisore da 16 anni . Non ha mai dato problemi solo che ultimamente non riesco piu' a leggere le parole perche' sono sfuocate. Qualcuno potrebbe dirmi se e' un problema risolvibile magari tarando dei trimmer e su come e dove intervenire nel caso sia fattibile?
Grazie per le eventuali risposte
Fulvio Persano
Sulla basetta cinescopio, denominata Uscita Video 800704 I, troverai un doppio potenziometro a forma di parallelepipedo, R 20, che ha la funzione di regolare sia il fuoco che la griglia schermo (G2).
Sostituiscilo, dovresti risolvere.
grazie Fulvio procedero' appena possibile.
Ma il potenziometro devo per forza sostituirlo o basta regolarlo?
Fulvio Persano
iao.
Prova a regolarlo, ma non ci credo troppo.
Può dipendere anche dallo scaricatore del fuoco..sporco o rovinato dall'umidità.
Se tale componente è esterno per prova si può momentaneamente scollegare..se interno prova a riscaldarlo CON CAUTELA col phon.... ohmy.gif
Se non risolvi...diminuisci lentamente il contrasto...se i caratteri delle scritte esempio RAI... diventano più nitide allora dipende dal cinescopio "esaurito"...
Per rimediare a questo difetto (la percentuale di riuscita è vaga..x..y..) si può "rigenerare" (pulire) gli elettrodi con un apposito strumento in dotazione presso i migliori riparatori tv wink.gif
Marco Asso...
Ciao Marcoasso, allora con il contrasto al minimo le scritte diventano leggibili, devo provare lo stesso a regolare il potenziometro come detto da FULVIO o e' un'operazione inutile?. Conviene portare la tv per rigenerare il cinescopio o non ne vale la pena?
Renato
Certo Fai tutte le prove che ti sono state suggerite...
Noi in genere quella della "ricarica" del cinescopio la lasciamo come ultima ipotesi (spiaggia) anche perchè l'esito non è garantito..
Ciao,
Marco Asso...
PS può dipendere anche dal trasformatore di riga..il quale fornisce la tensione di focalizzazione...magari in difetto..più bassa.
Fulvio Persano
Io, scusate se insisto, sostituirei R 20, perchè su quel telaio è quasi una consuetudine, specie dopo "qualche" anno.
Certo che tutto può essere, bisognerebbe fare altre misure, per es. se la tensione di focus è corretta, se lo scaricatore non è in perdita, se il cinescopio è ok............... smile.gif
X Marco
Quale di preciso ?
Quella di Masua ? O di S'Archittu ?, Oppure di Sa Mesa Longa ? O di Buggerru ? O di Chia ?O di........... biggrin.gif
Ciao Marco !
Spiaggia era inteso come ultima spiaggia biggrin.gif ...però visto il sole.. che inizia a scaldare...Mi sà che che scarico dal furgone il tassellatore a batteria e con altri attrezzi installo nella prima spiaggia che capita ...l'ombrellore che con bussola e inclinometro e quant'altro lo regolo per la giusta inclinazione a mezzogiorno ed da quella postazione osservo le BELLEZZE della spiaggia e del mare cool.gif , dall'isola di Sant'Antioco in direzione Sud verso l'Africa... tongue.gif
Ciao,
Marco Asso...
PS Renato scusa questo intermezzo.. però volevo "mettere a Fuoco" (focalizzare) il concetto di spiaggia con l'aiuto di Fulvio che pare sia un buon intenditore di tutto ciò che ruota attorno al tema vacanze..Vino buono, porcetto arrosto e..ecc.ecc. laugh.giflaugh.gif
  • 6 months later...
Torniamo al problema:
1: Regolando il fuoco arrivi a fine corsa e l'immagine e' ancora sfuocata
2: Regolando l'immagine e' a fuoco ma varia e sfuoca di nuovo
Puo'esserci una perdita nello scaricatore (verderame,umidita',polvere,eccetera)
La tensione di fuoco e' troppo bassa. Puo' essere utile sostituire il regolatore.
non per dire ma la discussione risale al 10/07/2008 un pò tardi per la risposta non pensi? ciao smile.gif
