B&o Mod. 3164 Mti - va in protezione rimane in standby
Sono alle prese con questo tv B&O mod. 3164 MTI che non si accende rimanendo in standby, se provo ad accendere per un attimo il led diventa verde poi torna in rosso.
Facendo delle verifiche ho notato che va in protezione, effettuando la prova con la lampada sui 140V ho visto che parte solo quando escludo la protezione cioè togliendo l' IRF324, la tensione è ok.
Non ho riscontrato anomalie sul circuito di protezione.
Fulvio Persano
Il finale di riga, lo hai provato ?
Si provato è ok.
provando a toglierlo e accendendo il problema resta.
poi tieni presente che quando effettuavo le prove(con il finale di riga inserito) avevo sempre il ponticello che porta i 140V staccato è la lampadina collegata.
Se avevo problemi sui 140V eliminando la protezione doveva succedere qualcosa invece ho 140V puliti senza problemi.
ho effettuato un'altra prova sempre con la lampada inserita ho staccato la protezione e misurato tutte le tensioni in uscita sul secondario è sono tutte ok tranne una che anzichè avere 20V ne ha 40V.
