Beko Chassis 14.1 - video sfuocato
salve ho un problema con un televisore beko ho un'immagine sfuocatissima quando viene accesa poi col passare una decina di minuti ritorna normale ma si sente un rumore come una scarica provenire dal cinescopio è si vedono delle righe nere sul video quando cè la scarica
Grazie a tutti coloro che mi consiglieranno
Elvezio Franco
Prova a controllare tutte le saldature sia sulla scheda C.R.T. che sotto al trasformatore E.A.T.
Sulla scheda C.R.T. sostituisci il condensatore C702(10uF/250V.)
ho rifatto tutte le saldature sia sulla scheda C.R.T che sotto al trasformatore E.A.T ho cambiato il condensatore l'immagine continua ad essere sfuocata
Sostituisci lo zoccolo del cinescopio.Se non è lui,comincia a pensare al cinescopio che scarica internamente....e allora sai cosa fare :(
Controlla anche lo zoccolo sul collo del tubo
ciao
problema risolto era lo zoccolo sostituito a ripreso a funzionare.
grazie a tutti
