United Utv9020x
gentili colleghi buondi', desideravo un grdito aiuto visto che non sono in possesso dello schema elettrico desideravo sapere dove reperirlo grazie, il difetto del tv e che tutta labanda uhf dopo pochi minuti in comincia una deriva di sintonia, prima di procedere alla sostituzione del tuner volevo controllare se e correttamente alimentato . in attesa cordiali saluti
Elvezio Franco
Ciao,non ho quello schema ne uno similare pero' per la deriva di sintonia nella maggior parte dei casi si risolve con le saldature di massa nel gruppo,inoltre puoi fare una ricerca sui pin del gruppo per misurare tensione sia dei 12V. che i 33(variabili).
sono riuscito a risalive ad un tuner equivalente dopo pochi minuti di funzionamento ricomincia ad andare fuori di sintonia, sul circuito stampato non si riesce a rilevare nessuna tensione il telaio e di costruzione beko electronics.
