Tda Color Mod 14m01-Beko - cerco schema
Si tratta di un tvc 14 pollici che si accende ma non ha audio, si vedono solo i "puntini" anche con antenna inserita, e le funzioni del telecomando sono nulle. Qualcuno mi sa dire da dove iniziare ? Inoltre sapete dove reperire lo schema elettrico ?
Grazie in anticipo.
Scusa, ma.... che marca e'? MIVAR?
Per "puntini" intendi che vedi l'effetto neve?
Le funzioni del telecomando sono nulle in che senso? Che non funziona nessun pulsante?
Sii un po' piu' preciso, difficile fare una diagnosi cosi'... :)
ciao
vedi di stabilire il telaio
se è beko o vestel cosi ti indico cosa fare
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
Grazie per le risposte. Appena avro altri elementi utili ve li postero.
[at] NINJA
Ho preso i seguenti dati dallo stampato : BEKO ELEKTRONIK A99.190-07
Se hai delle indicazioni utili saranno ben accette.
Vorrei sinceramente aiutarti.. ma non trovo lo schema su eserviceinfo.com :(
ciao
prova a sostituire l' eprom 24c08 (questo telaio dovrebbe accettarla vergine )in questo modo dovresti avere le funzioni di base.
Hai per caso lo schema elettrico ?
Uhm, vedi se trovi una sigla tipo 14.2 12.1 ecc ecc
Trovato corrisponde alla sigla 12.5.
Misurando le tensioni ho notato che sul pin out dell' ic 602 LM 317 non ci sono i 3,3 volt previsti. Puo dipendere dall'ic stesso ?
Certo che sì; controlla a tv spento se alla sua uscita, rispetto a massa vedi un corto circuito o un valore troppo basso; se è così togli il 317 e guarda se il corto persiste, se il corto non c'è più sostituisci l'integrato, altrimenti cerca cosa alimenta il 317 e prova ad isolare cosa causa il cortocircuito. Se invece non noti alcun corto, verifica che al suo ingresso ci sia tensione. Se c'è tensione sostituisci l'integrato, altrimenti cerca di capire da dove prende alimentazione il 317. Sembra un groviglio di parole, ma dovresti avere capito :)
Risolto ! Ho controllato la R604 da 22 ohm collegata al pin "IN" del LM317, e risultava aperta, L'ho sostituita ed il tv ha ripreso a funzionare.
Grazie a tutti.
Modificato: da bigaquila
Hai gia' scaricato lo schema?
Comunque, prova a staccare l' uscita : se e' ancora bassa controlla la rete resistiva che determina la V OUT, e in segiuto sostitusci LM 317.
