United-telaio Beko C7 - APPARECCHIO MORTO
l'APPARECCHIO MI E' ARRIVATO SPENTO, I CONTROLLI CHE HO FATTO, SONO, MISURA DELLA TENSIONE AL FINALE HO, ALL'ACCENSIONE E' NORMALE POI SCENDE FINO A POCHI VOLT.
HO STACCATO I PIEDINI 1 E 3 DELL'EHT CHE SONO INGRESSO E USCUTA DELLA V1, STESSO DIFETTO, PENSO CHE SIA DOVUTO ALLO SWIOTCH. ALLORA MI SONO MESSO DI BUONA LENA ALLE MISURE DI TUTTE LE RESISTENZE, DIODI - E' TUTTO OK, NON SO PROPRIO DOVE ANDARE A PARARE-
QUALCUNO PUO' AIUTARMI? GRAZIE
galluzzo
sotto lo chassis c'è scritto ZX8 non so se seia questa la sigla giusta
ciao galluzzo
Puoi postare il numero di serie dello chassis???? o il modello del televisore??? dovrebbe essere un telaio Beko. Vedi se da qualche parte c'è scritto 12.1 o 12.4 o 12.7 o 16.1 (questo è il telaio)
Invece se trovi scritto un nuomero tipo 190.xxx.xx.xx allora è il numero dello chassis; da questo sii può risalire al telaio
Controlla che i microprocessori siano alimentati e che l'oscillatore orizzontale funzioni; a volte quando l'oscillatore orizzontale non funziona, l'alimentazione si assetta (si abbassano tutte le tensioni).
Cosa porta come oscillatore orizzonatle??? cosa ci stà sull'alimentazione (transistor o circuito integrato)?????
Senza schema non posso dare info precise.
Ciao, come dice tarfagno, ma una sigla tipo G190..... oppure U99... oppure U190 ECC
hai misurato il finale di riga???io ho letto solo che hai staccato la tensione di collettore;
anche se hai staccato la tensione di collettore, nel caso in cui il finale di riga fosse in corto ti manda il segnale di base a massa;
comunque sono le prove preliminare quando si ha un TV spento (penso che già ne sei a conoscenza!!!!)
Caro Tarfagno
ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dato, questi sono i dati:
il finale l'ho misurato , ed è ok- il TV è un UNITED mod.NRUTV4028XAS-
SUL TELAIO BEKO ZX8 190-13.
ALTRO NON HO
Fai una foto del telaio, perche' non mi risulta-
  • 1 month later...
Salve
IL telaio C7 è BEKO
Controllare zéner SMP (alimentazione)
GIGI17
