Autovox 32'' Problemi Di Alimentazione - Chassis Beko 11-1
Saluti a Tutti.
Mi hanno portato in lab un Wegavox 32 pollici chassis Beko 11.1 con l'alimentazione "dilaniata": in pratica il cliente l'ha portata da chissacchi che non è riuscito a fare un emerito c.... ed infine l'ha scaricata a me come ultima spiaggia.
L'alimentatore l'ho rattapezzato ma... Ogni volta che do corrente salta il finale.
Per prova ho staccato l'integrato (TDA4605-3) ed il Gate del mosfet (finale BUZ90A), e... cosa stranissima, salta lo stesso!
Non sapendo + dove sbatere la testa ho misurato l'avvolgimento del primario del trasformatore di alimentazione e vi ho trovato 19 microHenry.
La mia domanda è: è normale un valore così basso di impedenza?
L'integrato controllore TDA4605 lavora sui 20-40 Khz, quindi facendo due calcoli...
XL (reattanza induttiva) = 2 x 3,14 * frequenza * induttanza =
XL = 2 X 3,14 * 20.000 * 0,000019 = 2,4 OHM circa.
A questo punto, è ovvio che 300V su 2,4 omh (che danno origine in teoria a 125 ampere), altro non possono fare che mandare letteralmente in fumo il finale!!!
Va detto che quanto ho calcolato vale per le tensioni sinusoidali: nell'alimentatore switching, vi è ovvamente tensiore con differenti forma d'onda ma il risultato non dovrebbe cambiare + di tanto (credo).
Se quello che ho detto è giusto (spero), a questo punto altro non mi resta che dichiarare in corto il trasformatore di alimentazione...
... oppure ...
c'è qualcuno che mi puo' dare un diverso suggerimento?
Grazie a chiunque si vorrà interessare.
salve controlla R414 R413 di solito sono loro che danno questi poblemi
Grazie della risposta.
Già controllate: I valori sono giusti (390K e 680K).
Comunque anche se fossero in corto o interrotte, non spiegherebbe il fatto che fanno saltare il finale.
salve a questo punto togli il tras alim da corrente è vedi se salta fuse se il fuse salta controlla diodi a ponte elettolitico alim PTC ( PS sostituisci C406)
Già fatte le prove proposte da Petra, ho sost. il condensatore da 220pF (C406) ma mi ha cecchinato un altro finale.
P.S. Il fotoaccoppiatore non c'è: al suo posto c'è l'avvolgimento di controllo (pin 5-6 del trasformatore di alimentazione).
Controlla R403, R404, R406, R407, R408, R412 e D405,D406,D407
Forse i diodi li troverai in corto e qualcuno aperto
Occhio alla R416
IL TDA4605 lo devi sostituire ogni volta che ti salta il finale, se no ti cecchina altri finali :-)
Dacci notizie
Oggi ho chiesto al cliente: effettivamente il TV è stato colpito da un fulmine (ma perchè me lo dicono sempre dopo, perchè??? :wallbash: )
A sto punto, ho quasi la certezza che un valore di impedenza cosi' basso del trasformatore di alimentazione sia determinato dalla scarica del fulmine che ha cortocircuitato il 90% dei suoi avvolgimenti...
:wallbash::wallbash::wallbash:
Non so se conviene cambiarlo: se un fulmine ha disintegrato un trasformatore di alimentazione (cosa abbastanza rara), ho paura che sia oltrepassato nel secondario e abbia "macinato" il resto...
Voi che mi consigliate?
Se va un fulmine nei mivar sembra che si riesce a riparare; se va nei philips si può dire che si devono buttare (oppure salta solo il fusibile se capita bene; per gli autovox non so
ma è stato colpito dal fulmine mentre funzionava??? se si gli effetti sono ancora più disastrosi
però una controllata ai componenti sul secondario alimentazione ed EAT ce la potresti dare; così per sfizio
Però è sempre un 32" e se riesci a ripararlo puo chiedere qualcosa in +
Modificato: da tarfagno
Oggi il cliente mi ha fatto l'ennesima confidenza (si sbottona un po' alla volta :angry: ); Mi ha detto che "quell'affare arancione" (il trasformatore di alimentazione, per intenderci) lo hanno cambiato già due volte e non intende spendere + soldi per quel catorcio che ha già 6 anni!
A questo punto penso che:
1) O e' talmente sfigato da beccarsi 3 volte un fulmine che gli ha cecchinato sempre 3 volte il trasformatore (roba da guinness);
2) O non me la racconta giusta!!!
Mi sembra impossibile che per tre volte consecutive si rompa il trasformatore: Forse la prima volta che si è rotto lo hanno sostituito con uno che non era il suo vero corrispondente, pertanto ha ceduto.
comunque sta di fatto che non lo vuole + ( :cussing: )
La prossima volta faccio come fanno all'ospedale: SCREENING COMPLETO ALL'INGRESSO !!!
Grazie comunque a tutti e alla prossima.
Modificato: da kaymano
e quanti finali alimentazione e Integrati ha cecchinato il trasformatore????? :D
