lampadina Inserito: 21 agosto 2006 Segnala Share Inserito: 21 agosto 2006 dopo un bel fulmine, sostituendo i seguenti ricambi T601 IC601 IL TV RIPRENDE A FUNZIONARE, PERO IL TRANSISTOR FINALE ALIMENTAZIONE T601 SCALDA PARECCHIO QUASI AL LIMITE DI ROTTURA potete consigliarmi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
petra Inserita: 21 agosto 2006 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2006 il transistror di commutazione è un fet hai l'originale controlla R605 da 22ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lampadina Inserita: 21 agosto 2006 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2006 controllata la resistenza,ok, sostituito il diodo D605 RGP10 IL FINALE NON SCALDA PIU'. PERO' IL VIDEO NECESSITA UNA TARATURA NELL' AMPIEZZA ORIZZONTALE, SONO ENTRATO IN SERVICE MA NON E PRESENTE TALE REGOLAZIONE, POU' DIPENDERE DA QUALCHE COMPONENTE SULL' ORIZZONTALE CHE FISSA L'AMPIEZZA STESSA. IN ATTESA SALUTI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
petra Inserita: 21 agosto 2006 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2006 controlla l'alimentazione su D607 devi avere 107V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lampadina Inserita: 21 agosto 2006 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2006 come tensione su d607 mi trovo 122volt agento sul potenziometro non riesco ad andare sotto 114 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBIN Inserita: 30 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2006 Specifica anche il modello!Di quanti pollici é?Sostituisci anche R606 (1Mohm/2W),C614 (1.5nF) e R608 (3.9Mohm/2W).Controlla se la +B é corretta in base alla grandezza e tipo di cinescopio montato!Altrimenti hai un problema di stabilizzazione della +B!Se oltre all'ampiezza orizzontale ridotta hai anche l'ampiezza verticale eccessiva la +B é troppo bassa!O hai mancanza di Est/ovest? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
