giaro Inserito: 10 novembre 2006 Segnala Inserito: 10 novembre 2006 Saluti!Il guasto di questo TV era inizialmente che stava solo in stand-by perchè quando cercavo di farlo partire il led cambiava colore per poi tornare come prima.Il transistor finale di riga sembrava buono e pertanto, dopo aver controllato col tester i vari componenti in uscita, ho provato a sostituire il trasformatore EAT con un HR con lo stesso numero identificativo.Questa volta il TV è partito, ma dopo pochi secondi sono saltati la resistenza R 834, il diodo D800 (BA159) ed il transistor Q801 dello stadio di alimentazione.Non ho lo schema e non so come procedere. .!
Elvezio Franco Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 Mi sai dire la posizione di R 834? Ho trovato R832 come massimo.....forse lo schema non e' lo stesso.Hai potuto accertare che il trafo sia guasto?Quando il TV non parte la prima cosa da fare e' la misura delle tensioni(ovviamente nel caso vada in ST-BY)e,se non si avvia,si stacca il finale orizzontale che dovrebbe essere Q803-BU808 e si riprova ad accendere.Ora quello che puoi fare e' sostituire i componenti saltati e,prima di riaccendere controllare che non vi siano CC sui collettori di Q801-2SK2570.
giaro Inserita: 16 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2006 R834 è collegata tra la massa (primaria dell'alimentatore SMPS) e L802 con Q801 (siglato P4NC60FP - che forse è un FET).Il finale di riga è Q603 (siglato BU808DF)
petra Inserita: 17 novembre 2006 Segnala Inserita: 17 novembre 2006 http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 QUA CI SONO GLI SCHEMI DEI TELAI 11AK30
giaro Inserita: 20 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2007 Seguendo le indicazioni ho trovato sul sito lo schema elettrico sia dell'alimentatore che dello stadio di deflessione. Con un pò di fatica ho reperito il transistor switch Q801 e l'oscillatore IC 800. Ho controllato tutti i componenti dell'alimentatore che sono risultati efficienti. Ho inserito una lampadina da 100W al posto del fusibile ed ho acceso il TV. Inizialmente la lampadina si è accesa come se si fosse un corto, ma nal giro di una ventina di secondi si è spenta ed il TV si è messo in stand -by.Ho messo allora il fusibile ed ho riacceso: finalmente tutto ok! ho tenuto per un mese il TV in prova (accensioni, spegnimenti, cambi canale, ecc.) e dopo tutto questo tempo finalmente posso dire che funziona. Peccato che non ho ben chiaro cosa abbia scatenato tutto il casino, però tutto è bene quel che finisce bene.
