united mod w21x32 - non sintonizza
Ho questo tvc in lan che non sintonizza alcun canale
Provato gia' stv2246 ed entare in service mode x cambiare sistema che era rimasto fermo si BG
Ma nulla
Ho provato a vedere sotto al tuner ma non ci sta nessuna tenzione tranne dei 5V
Mancano i 33v e i 12V almeno credo ci debbano essere siccome non ho schema chi mi aiuterebbe??
ciao visal,qualche giorno fà ho riparato un tvc dello stesso modello credo servirebbe il numero identificativo dello schassi,comunque controlla che dul diodo D570 ci siano i 30v (il diodo lo trovi nei pressi del trasf.swich.partendo dal pin 16 -24 che sono insieme.)poi una volta verificata la tenzione seguila in direzione del turner per individuare il problema.fammi sapere che telaio è che guardiamo lo schema.il turner sul pin 1trovi AGC,sul 4 SCL,sul 5SDA ,sul 6 e 7 trovi +5V,sul 9 +33V,10 IF2,11IF1.queste sono i segnali che dovresti trovare sul tarner.buon lavoro.
Adesso faccio una ricerca di questo diodo e ti faccio sapere.
comunque sul numero di chassis non so riuscito a trovare nulla.
dal lato componenti circa al centro dovresti trovare un bollino bianco con un codice aha barre sulla parte superiore del codice dovresti trovare una dicitura come 12.8,saluti claudius1.
confermo che il telaio è un beko 12.8. Fai come ti ha detto claudius, controlla la tensione +30v all'uscita dell'alimentatore
