unted utv20x42 - non commuta av
salve a tutti mi potreste dare una mano con questo tv non commuta in av grazie
ciao severiuccio,potresti dirmi che telaio monta questo tvc?
ciao grazie per avermi risposto dovrebbe essere un ctv-5512
severuccio,dovrebbe essere un telaio della beko elektronic,se monta questo costruttore di telaio guarda dal lato componenti dovresti trovare qualcosa come 11.3,12.8,ecc.fammi sapere.
ciao claudius1 vedo solo scritto questo speriamo che e lui G99.190-14 GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO
se lo schassi è della beko elektronic quarda sul lato componenti dovresti trovare un adesivo bianco con un codice ha barre nella parte superiore trovi il modello dello schassi.fammi sapere.
ciao claudius 1 ora ti scrivo tutti i numeri perche non ci capisco un tubo sopra ce scritto "b9 20 sb1 p bg tx 2hp ntsc 2a" "fu4 000" dst-058013-tr8" "8mps-059013-tr2" grazie e scusa
severiuccio,controlla se ic101 è un stv2246c,perchè è un po strana questa cosa,comunque fai questa verifica è fammi sapere.
ciao severuccio,controlla con una cuffietta colegando uno dei terminali ha massa,e l'altro sul pin 29 del NN5099K,se quando colleghi un vcr,o un dvd se riesci ha sentire l'audio proveniente dal utilizzatore collegato,se non senti l'audio individua il pin della presa scart dove trovi il sagnale audio proveniente dall'utilizzatore(vcr,ecc) e una volta fatto ciò segui la pista per capire se ci fosse un interruzione sul circuito,fino ad arrivare all'ic101.fammi sapere.
Ciao controlla la presa scart,vedi se ci sono tutti i pin,è capitato anche a me,dopo sostituito IC NN5099K inutilmente, me ne sono accorto dopo un accurata verifica,mancava un pin della scart.
finale DIFETTO di FABBRICA
Modificato: da Statix57
