BEKO TVB-2830 - funzione hotel inserita?
Ciao a tutti .
Qualcuno saprebbe aiutarmi.
Ho un tv BEKO TVB-2830 sul telaio ho trovato una sigla SLZ 190-41 e su un'etichetta con codice a barra, attaccata al telaio, la sigla 5UP110.
Qual è il problema: non si riescono a regolare altri canali e il volume quando si accende il tv ritorna sempre a zero , anche se si spegne con volume alzato.
Sembrerebbe che qualcuno ha inserito qualche funzione che impedirebbe di memorizzare dati nuovi.
L'on screen display somiglia a quello della formenti, che normalmente si pigia il tasto memo e poi si da il numero e poi si pigia di nuovo memo per memorizzare, come pure si alzano i valori analogici poi si pigia il tasto memo il tasto pp e poi memo e si memorizzano i dati immessi .
Con questo tv questo non succede.
Se si pigia il tasto memo compare solo il numero del programma il alto e non il numerino piccolo o i trattini in basso.
Ho provato già i vari consigli del sito, nella sezione service mode, ma senza nessun risultato.
Vicino al tv ci sono solo i tasti volume-, volume+, programma- e programma+ e non è presente il tasto M(menu).
Attendo consigli.
il numero del telaio dovrebbe essere scritto sullo chassis del tv, e dovrebbe esserci una scritta tipo 12.8. Conosco questa procedura di sblocco per i beko vedi se va bene:
1. Press "i" key (main menu)
2. Enter service code "8500".
3. In the service mode in "SOUND OPTIONS", place the point "SIMPLE HOTEL" to "N/A"
4. Use "TXT" to save and quit service mode
