tv roadstar ctv2034ts - sigla su cs Z 50.190-06
salve a tutti ho questo roadstar 20 pollici che appena lo accendo non viene immagine o perlomeno grigio scuro e dopo 3-4 secondi si spenge ed il led dello stby fa quattro lampeggi,poi pausa e di nuovo 4 lamp,monta un ic che fa' tutto tda9345ps/n3/3/1736 beko me1641-a03 non so'da che parte rifarmi,penserei di provare a ricaricare la eeprom ma non ho il bin e sinceramente non so' che telaio possa essere,nel cs c'e' una sigla Z 50.190-06 ho fatto varie ricerche' c'e' chi mi dice E1 12.8 12.7 ma scaricando gli schemi non mi coincidono
Ciao mi è capitato qualcuno con la eeprom guasta. Per provare monta una eeprom vergine e verifica se il problema va via.
Fa attenzione ai finali verticale di quei tvc economici... prova a staccare l'IC verticale e vedi se il problema dello spegnimento va via.
ho provato a mettere una eeprom programmata scaricando il file da un sito di eeprom dump ma niente,fa uguale,per vquanto riguarda il verticale l'ho provato a staccare e ovviamente viene riga orizzontale ma si spenge ugualmente
digitalchoice
dopo le prove che hai fatto e dopo aver controllato saldature fredde,sospetterei dell'IC multifunzione,.prova a rifare le saldature.
anche il tda9365ps dava di questi problemi.spesso l'unica soluzione era sostituire IC
ciao
digitalchoice
nel tuo caso devi agire sul tda9345
