beko 14.2 - schema
gentili colleghi non possiedo lo schema del tv beko con telaio 14.2 il difetto che manifesta e un continuo ticchettio led che lampeggia, non possiedo lo sche ma potete aiutarmi grazie
  • 3 weeks later...
scusa il ritardo, sono stato fuori, sul secondario nessun corto, puo dipendere dal processore.......
  • 1 month later...
la tensione +B è di 145v?se è superiore e non si può regolare, controlla tr603 e r 617 per sicurezza sostituisci anche il fotoaccoppiatore
  • 5 weeks later...
Potreste dirmi se hai risolto perche anche io ho lostesso problema del ticchettio del led e il tecnico dove la tele è in riparazione mi ha detto che forse è il processore, il problema è venuto dopo un fulmine e dopo aver cambiato alcuni componenti sull'alimentazione tipo tre resistenze un mofset e un integrato con questa sigla MC44608 si è presentato il problema del led che lampeggia.
