alberto2k7 Inserito: 25 agosto 2007 Segnala Inserito: 25 agosto 2007 la tv è marchiata united, mi servirebbe entrare nel menu di servizio, il problema sono le linee orizzontali storte, le prendo come punto di riferimento, sono piu basse a desta e finiscono piu alte a sinistra. premetto che non me ne intendo, quindi scusate se sono poco chiaro.c7, c8 ctv chassis (beko)zx8.820-02
petra Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 premi il testo I entri in service code componi 8500 entri in servizio
alberto2k7 Inserita: 25 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2007 scusa la banalità della domanda, ma qual'è il tasto I ?
vladimix Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 potrebbe essere il giogo spostato sai se e stato manomesso?
alberto2k7 Inserita: 25 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2007 (modificato) sono riuscito ad entrare nel service menu il codice esatto è 9301. è veramente incasinato non saprei che valori impostare per ruotare l'immagine qualcuno mi aiuta? Modificato: 25 agosto 2007 da alberto2k7
vladimix Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 (modificato) se la tua descrizione del difetto e giusta e il gioco spostato,(non credo che ci sia la rotazione del quadro nel service,ma potrei sbagliarmi dato che non conosco questo telaio)percio l'unica e tentare di riposizionarlo ma e meglio se ti fai sostituire proprio il tv ,visto che è nuovo. Modificato: 25 agosto 2007 da vladimix
alberto2k7 Inserita: 26 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2007 adesso ho fatto un casino piu grande, ho resettato tutto e non so quali sono i valori ottimali che c'erano prima
alberto2k7 Inserita: 26 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2007 alberto2k7+26/08/2007, 00:40--> (alberto2k7 @ 26/08/2007, 00:40) fortunatamente ho risolto l'unica cosa che non riesco a fare e ruotare lo schermo
alberto2k7 Inserita: 26 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2007 ho ripristinano i valori della geometria a 50hz (avevo scattato una foto allo schermo pre sicurezza) ma non quelli della geometria a 60hz, qualcuno sa che valori devo impostare? magari piu tardi vi posto le immagini delle 3 schermate per la regolazione.
alberto2k7 Inserita: 8 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2007 alberto2k7+26/08/2007, 10:16--> (alberto2k7 @ 26/08/2007, 10:16) qualcuno conosce il modo per recuperare i valori ottimali? ho resettato tutto per errore :-|
baldus Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 penso che dovrai riprogrammare la memoria. Purtroppo io non ho il file di questo telaio, fai una richiesta agli amici del forum
NINJA Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 per variare l'inclinazione delle rige,devi agire sul gioco di deflessione.ATTENTO A NON PERDERE LA PUREZA.se non lho hai mai fatto, devi stare attento,devi allentare la vite sul collo del cinescopio,tagliare i supporti di silicone che fissano il gioco al tubo,e ruotare leggermente il gioco,è rifissare il tutto............
R.F.2 Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 Salve a tutti sono nuovo del forum ,un saluto a tutti ,volevo chiedere se nel menu di servizio del TV compare anche l'opzione che permette di modificare le geometrie dell'immagine ,cioè restringere/allargare sia in verticale sia in orrizzontale .Grazie
