TVC UNITED MOD. UTV 3028XAS - IN PROTEZIONE
Ciao, ho sul banco un tvc UNITED chassis Beko S 99.190-07 che entra in protezione, le prove che ho effettuato sono le seguenti:
Ho staccato il finale di riga BU 508 df
Ho staccato il diodo D 611 e dal lato Katodo ho inserito una lampada da 60w
Ho sostituito il finale alim. T 601 K 2545 e alimentando il tv con un trasf. seperatore e un Variac gia' a circa 100 vca. il tv e' sempre in protezione. Potrebbe essere l'ic di alim. siglato 44608 p40?.
  • 1 month later...
ciao, scusa l'indicazione potra sembrarti ovvia.
i diodi del secondario li hai controllati?.
se stacchi il collettore del finale orrizzontale, e ci colleghi la lampadina
la lampadina resta accesa?
se resta accesa l'alimentatore funziona.
se non si accende,cioe non regge il carico,controlla ilprimario dell'alimentatore,
prima di sostituire il ci,sostituisci gli elettrolitici.
