Comunicazione Seriale Plc Pl260 - Pannello T240 - Interpretazione ladder
francescogiuradei
Buongiorno
sono nuovo del Forum quindi spero di comportarmi nella maniera corretta
sono alle prese con la modifica di un programma per la comunicazione seriale fra un Pannello Touchscreen TD240 di Pixsys e un PLC PL260 di Pixsys.
Il problema principale è che il collega che ha lavorato al programma non ha documentato il programma con la descrizione delle variabili utilizzate. Essendo alla prima esperienza di implementazione di comunicazione non riesco a capire esattamete la corrispondenza fra le locazioni di memoria fra master e slave.
Cerco di spiegarmi meglio:
Il TD240 è il master
il PL260 è lo slave
nel ladder del T240 per esempio l'istruzione:
EXP_1 (Read_Slave2, INDWord2000, VW30, NWord25)
EXP_1 è il comando per utilizzare la porta seriale del pannello:
Read_slave gli dico di leggere
VW 30 ipotizzo sia dove mi vado a scrivere i dati letti
NWord25 gli dico di leggere 25 Word
ma INDWord 2000 come lo interpreto? come faccio a capire che variabili dello slave va a leggere?
Grazie mille
PS: Presto dovro cimentarmi con la realizzazione di una semplice rete CanBUS fra PL260 e uno slave realizzato mediante PIC, qualcuno ha esperienza a riguardo?
Di nuovo grazie mille
Ing. Francesco
  • 3 weeks later...
Ciao, forse hai già risolto il tuo problema, ma provo comunque ad aiutarti,
l'indirizzo word 2000 si riferisce alla VW00 del pl260.
se vuoi puoi anche scrivere direttamente nelle Sm partendo dall'indirizzo 1000.
se apri il plprog del pl260 e clicchi nell'icona in alto del pdf del manuale trovi abbastanza info, a pag 46 ci sono tutti gli indirizzi con relative descrizioni per interrogare il pl260.
sì in effetti avevo risolto, ma grazie mille comunque!
