rodstar telaio Beko 16.1 - Continua abruciare finale di riga.....
Il tvc risulta spento, con leggero rumore, il telaio è Beko stampigliato c'è ZA4-190-11 equivale a 16.1, trovato in netto cortocircuito il finale di riga BU808DFI, la causa è il condensatore MKT C555 da 7500pF 2K Volt completamente aperto.
Nonostante il condensatore palesamente aperto ogni tre quattro giorni mi và in corto circuito sempre il finale....cosa sarà mai??
Premetto che ho già sostituito il BU808DF1 mettendo marche diverse ( per non incorrere in tarocchi), controllato scrupolosamente le saldature, il pilotaggio risulta giusto, le tensioni sono regolari.
spero in qualche consiglio, intanto vi auguro un buon lavoro.
1963
Hai sostituito l'elettrolitico che pilota il BU808?
no, visto che avevo trovato il C555 completamente aperto e lampante, ora verifico.
Grazie Falco68
Incredibile era proprio il C552 10uF63 volt sul pilotaggio, bravo Falco, io mi sono fatto fregare perchè avevo trovato l'altro aperto completamente, ma analizzando meglio con l'oscilloscopio la forma d'onda dopo un'ora cominciava a distorcere.
......ed e' questo che a volte frega,quando diamo per scontato chi ha causato il difetto.Stai tranquillo che non sei solo..... laugh.gif
Mai e poi mai avrei consigliato a 1963 di sostituire il condensatore, e sicuramente con un condensatore di collettore aperto avrei avuto i suoi stessi problemi.
Succede...
