United UTV 14X73 - Non accende, cerco schema
Ciao a tutti, sto cercando lo schema di questo Tvc ma non so a che telaio corrisponde, in pratica accende il led rosso, ma non si avvia. Il led comunque non è acceso in modo brillante, emana una luce più tenue del normale! Ciao
  • 5 months later...
ciao prova a togliere il finale di riga
e scollega il primario del trasformatore di riga
a questo punto dovresti misurare all'uscita dello swicing
circa 115 Volt ( in aria)
fai questa prima prova per verificare il funzionamento
dello swicing
spero di esserti stato un po d'aiuto
ciao
Fulvio Persano
Non fare prove del genere, senza l'ausilio di un carico fittizio (lampada da 60 W).
Potresti danneggiare l'alimentatore e non sapere se realmente è in grado di funzionare a dovere.
Cerca piuttosto, un codice di riconoscimento del telaio, ad es. 12.1 , 12.4, ecc...
