schema tvc bluesky bs2870-a - tvc in protezione
salve, x un probabile corto la tv emmette un tikettio e rimane in standby con led rosso lampeggiante, non ricordo di avere mai avuto lo schema nella documentazione del tvc.
Gli unici dati che ho trovato sono questi:
b972017
bs2870-a
F19 497.07b (sullo chasiss)
chiedo gentilmente se mi potete indirizzare per reperire lo schema elettrico
grazie
Fulvio Persano
Il telaio è un F 19 Formenti.
Lo schema lo trovi nella sezione del Forum Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a questa pagina sul pallino giallo, entri e ti registri nuovamente, poi vai nella cartella Tvc, Vcr, ecc... e sulla marca che ti interessa ed infine clicchi sull'icona con la freccina rossa.
ciao ora lo cerco, ho inziato a fare qualche misura ho smontato il finale di riga e misurando la tensione mi da' circa 172 v , ho trovato il condensatore da 10n poliestere vicino all eat con un piedino con saldatura staccata.
ma il difetto rimane ripasando le saldature
Ciao Fulvio, grazie per l'informazione ho reperito lo schema anche se non e' molto leggibile x quanto riguarda i valori dei componenti.
Senti sto cambiando i condensatori in poliestere C68 da 10n 1600v
e il c71 1k100 poliestere . la capacita' mi inganna, 1k100 a che valore corrisponde? e da quanti V e'?
scusa x la mia ignoranza in materia.
Ultimo tentativo e cambiare il traf. di riga, non vorrei che il falso contatto del condensatore c68 abbia causato danni al trafo.
se non erro è da un microfarad poliestere la k è la tolleranza e 100 il voltaggio, quindi 1microfarad 100volt, tanto cambia i condensatori, il condensatore con il pin dissaldato non può avere creato danni al trafo eat.. ciao smile.gif
Fulvio Persano
Credo che se hai trovato il condensatore C 68 da 10n/1,6 KV con un pin dissaldato, puoi anche dire addio al finale di riga ( il ticchettio che sentivi, è dovuto all'intervento della protezione elettronica, dovuto probabilmente al finale in cc).
Ti suggerisco, cambia sia il finale che il c 68.
Facci sapere.
ciao ,
ho cambiato il finale di riga perche danneggiato, sostituito il condensatore 10 n 1,6 kv poliestere (probabilmente sano) .Accendo, solito discorso : va in protezione. Mi e' venuto in mente di soffiare con aria calda usando un phon vicino alla resistenza da 10 ohm 5w sul primario e voila' il led rimane acceso e la tv spunta e funziona, ma non son riuscito a trovare il componente guasto, premetto che ho cambiato tutti gli elettrolitici e cioe c20 100mf; c25 2200mf c65 470mf c 30 1000mf c 59 100mf c80 190 mf.
ecco a questo punto mi affido alla vostra esperienza magari con un guasto simile da voi gia risolto.
grazie per l'attenzione
Fulvio Persano
Sostituisci gli elettrolitici sul primario Switch : C 8 da 47 MF/25 V e C 16 da 1 MF/63 V.
Facci sapere.
Fulvio sei un grande!
Grazie a te e agli altri collaboratori del forum.
Ho sostituito il C8 da 4 7mf sul primario tutto ok difetto risolto.
  • 2 months later...
Avevo lo stesso problema su un televisore 28" Iperial chassis F19, sostituiti i condenzatori segnalati da Fulvio Persano, il tv è tornato a funzionare.
Grazie di cuore a Fulvio e a tutti quanti hanno collaborato
