united utv 21x72 - manca orizzontale
il televisore marca united utv 21X75 (all'esterno) e utv 21x72 (all'interno) presenta una riga verticale di circa 3 mm. aperta l'apparecchiatura della quale ignoro il modello dello chassis (Beko o bluesky? ma non vestel) presenta la r413a aperta e bruciata. questa resistenza è immediatamente prima del connettore dei gioghi e ne ignoro il valore. gradirei un aiuto per individuare lo chassis, il valore della resistenza e le possibili cause della bruciatura e annerimento di entrambi i reofori. Grazie in anticipo. Giacomo
Fulvio Persano
Molto pobabilmente monta un telaio Beko.
Guarda in giro, se trovi sigle del tipo 12.4, ecc...
Quasi certamente, c'è un grosso condensatore poliestere, preumibilmente del valore intorno a 560/680 nF -250/400 V, aperto.
Dovresti cercarlo in zona connettore giogo.
La resistenza, comunque, dovrebbe essere non molto alta, anzi, potrebbe essere di pochissimi Ohm.
  • 1 month later...
lo chassis dovrebbe essere un beko V1. ho sostituito i condensatori ma la resistenza da 10 ohm scalda ancora moltissimo. che fare?
Il telaio esatto è 12.1 - V1
Trovi lo schema nella sezione del Forum Up/Download files.
Per accedervi devi cliccare in alto a questa pagina su "Altri argomenti", entri e ti registri nuovamente, poi ti dirigi nella sezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Beko.
Quando trovi il file che ti interessa, clicchi sull'icona con la freccina rossa ed il gioco è fatto.
La posizione serigrafica della R 413a, non credo corrisponda. Dicci esattamente come è connessa.
