dogha Inserito: 27 agosto 2008 Segnala Inserito: 27 agosto 2008 Salve,ho questo problema:Ho sostituito il finale di riga in corto (2sc5331 con originale) + il diodo damper f60b150ds (D505) in perdita e il tvc si accende,soltanto che ha l'ampiezza orizzontale piu' piccola di 5 cm per lato ma si vede bene.Dico e' normale?L'ampiezza riparando il tvc non doveva rimanere uguale?Infatti entrando nel s/m l'ho allargata,pero' mi rimane il dubbio sulla riparazione.Questa differenza a che cosa puo' essere dovuta?Ci puo' essere qualche altro componente difettoso o altro?Da premettere che i condensatori sull'eat li ho controllati tutti e sono buoni. ho riparato il falso contatto sulla presa del giogo orizzontale.Ripeto il tvc funziona bene ho notato soltanto un eccessivo surriscaldamento (non so se normale) del suddetto diodo D505.Saluti.
Fulvio Persano Inserita: 27 agosto 2008 Segnala Inserita: 27 agosto 2008 Ciao.Potrebbe essere stato proprio questo falso contatto e conseguente micro-scintillio, a provocare una temporanea perdita di alcuni dati nella Eprom.Ecco spiegato perchè, con un'intervento in SM, tutto è tornato normale.Dipende da cosa intendi per eccessivo surriscaldamento.http://www.fairchildsemi.com/ds/FF%2FFFPF60B150DS.pdf Penso che essendo un doppio diodo (6 e 20 A) e che svolga una particolare funzione, la sua temperatura debba essere piuttosto alta.Comunque una controllatina ogni tanto, non fa male.
