TVC UNITED Mod. UTV 20X80 - Non sintonizza i canali
Salve a tutti ho questo tvc, credo Beko, che avviando la ricerca canali non trova nulla, controllando le tensioni sul tuner sembrano nella norma, dico sembrano in quanto non ho lo schema, infatti con questo post chiedo se qualcuno può farmi avere lo schema e naturalmente qualche dritta per la riparazione...
Ciao a tutti.
entra in service mode e controlla che il tipo di tuner corrisponda a quello effettivamente montato sul telaio. per entrare in service premi "menu" e poi digita 8500.
Ok grazie, ma prima devo procurarmi il telecomando...
Ciao e grazie.
Dunque ho programmato un telecomando per questo telaio ed ho fatto "menù e poi 8500", ma non succede nulla sad.gif .
Comunque riporto una lista di alcuni componenti che monta questo telaio:
processore = ST92195C7B1/MRP;
eprom = 24C16;
processore video = STV2248H;
finale verticale = TDA8174;
finale alimentazione = tipo S2000;
finale di riga = tipo BUT11AF;
sul tuner ci sta questa sfilza di numeri: GDC (probabilmente la marca), EWT-5F3T43-E27W E POI ANCORA G-T9XX0341-G.
Spero che queste informazioni possano essere utili.
:ciao:
mistertv+11/11/2008, 14:59--> (mistertv @ 11/11/2008, 14:59)
Non entra in service con questo metodo!!!
verifica che telaio monta cercando sullo stampato, o a volte sul posteriore del coperchio, una sigla tipo 12.6 oppure 11AK36. la procedura può cambiare in base al telaio.
