TVC United Chassis C 7 Beko - In protezione
Il televisore in questione manifesta il classico ticchettio della protezione.
Alcuni mesi prima lo stesso difetto era stato risolto con la sostituzione del finale di riga, trovato in corto.
Ora il finale sembra ok; la prova col carico (lamp. 60w) vede lampadina accendersi per alcuni secondi che poi si spegne.
Nella posizione di S\By in uscita, da S\M, sulla linea 145V leggo 12V.
Qualcuno ha dei suggerimenti?
sembrerebbe il trafo eat, prova a toglierlo e carica la linea dei 145V con la lampada e vedi se questa rimane accesa.
Ho già provato a staccare l'alimentazione che va al Tr. eat. la lampadina, sul 145V rimane accesa per alcuni secondi poi si spegne.
Mi stai suggerendo di staccare completamente il Tr. Eat?
staccalo per vedere se è lui che ti abbatte la tensione da 145V a 12V ed al suo posto metti la lampadina.
Come detto in precedenza col trasformatore Eat staccato la lampadina accende per alcuni secondi poi si spegne.
Prima di acquistare il nuovo Eat, se qualcuno ha esperienza con questo telaio,
mi sa dire se è normale lo spegnimento della lampadina dopo alcuni secondi?.
Ho controllato le altre uscite dello S|M e non vi è anomalia.
hai lo schema? bisognerebbe vedere se in caso di anomalie la protezione blocca l'oscillatore orizzontale, e magari per un guasto al verticale ti ritrovi l'alimentatore in blocco.
dopo qualche ricerca debbo sottolineare che su questo telaio la prova della lampada non è attendibile proprio per interventi esterni della protezione. puoi citare il modello esatto di tvc? o se hai lo schema caricalo nella sezione up/download files.
ho provveduto a caricare il service manual del telaio C7 e C8 e leggendolo sembra che il circuito di protezione esiste ma non è attivato dal modo service in fase di costruzione dell'apparecchio, ma attivabile in fasi successive, o per difetti del verticale o per eccessiva corrente di raggio, e che tuttavia, anche se fosse attivo detto circuito, il funzionamento del tvc sarebbe consentito salvo l'intervento sui circuiti RGB a tutela del cinescopio. siccome il manuale è in inglese non vorrei aver preso una cantonata tentando la traduzione, per cui chi vuole dare il proprio contributo è pregato di far sapere la propria opinione in merito.
Lo schema (Beko C7-C8) l'ho scaricato dalla sezione, preposta, di questo sito.
Modificato: da Basilio59
Se può essere utile:
UNITED Mod NR UTV 4028XAS
TELAIO ZX8. 190-09
La sostituzione del trasformatore di riga col corrispondente, HR, ha risolto il problema.
Ciao e buone feste a tutti.
Per favore inserisci la soluzione nella sezione del Forum Guasti TV Risolti, specificando (magari) il codice HR.
Grazie.
