Tvc 14" united mod. TVD 7053 - spento
Ad una prima analisi riscontro solo alimentazione corretta di 300 V dopo il ponte.
A vale del trasformatore di alimentazione le uscite sono molto basse, penso che ci sia un assorbimento ecessivo. Isolando l'alimentazione della riga il risultato non cambia. Non avendo lo schema sono impossibilitato a proseguire se non a tentoni.
Qualcuno può farmi avere lo schema? Sul circuito stampato leggo la seguente dicitura: AA3YC114 è la sigla del telaio?
Ringrazio anticipatamente.
il led frontale come si comporta? il primario switching lo hai controllato? il telaio non è quello, cerca altre sigle.
Il led è spento, per questo cerco lo schema per fare un controllo più mirato
in attesa che comunichi il telaio esatto (cerca sigle tipo pt90, 12.6 o 11ak) che integrato è montato sull'alimentatore?
Ho trovato altre tre sigle: E 156176, U 94V0, CW 108, il circuito integrato montato sull'alimentatore è il IC601- STR/G5653. Riporto anche altre sigle di C.I.: IC 100 =LA 76818A; IC 301= LA78040N; IC 101= LA 7642N; IC 201= LG 863532; STV 5348 di cui la sigla non l'ho trovata.
ti saluto
intanto sostituisci gli elettrolitici attorno ad IC601 ed al limite egli stesso. però ci vorrebbero più info.
Modificato: da mistertv
Ho fatto qualche misura ohmica sul circuito di alimentazione sia prima che dopo il trafo e non sembrano esserci alterazioni o c.c., ho sostituito l'unico elettrolico da 47uF posto su un pin del C.I. senza risultato, mi procurerò il C.I STRG5653 di alimentazione e lo sostiutuirò.
Comunque ho trovato un'altra sigla che potrebbe essere quella del telaio e cioè:3YC1-1401.
