ivanrizz Inserito: 7 aprile 2009 Segnala Share Inserito: 7 aprile 2009 Salve a tutti , il tv in esame si presenta spento.Appena aperto controllo i componenti principali ohmicamente iniziando con il finale di riga T504(BU508DF),riscontrato in corto.Lo sostituisco lasciando il collettore staccato.Sul primario riscontro in corto: D609 (UF4006 che sostituisco con un BY299),le resistenze R606 e R607 rispettivamente di 4.7 (1/4W) e 0.33(1/2W) ohm;inoltre sostituisco anche T601 (2SK2545) e l'integrato IC601 (MC44608P04).A seguito della sostituzione dei componenti sopra menzionati il tv mi va in "stand-by".Allora decido di saldare il collettore del finale di riga T504, accendo , niente.....; stacco la 220AC ,riscontro T504 in corto.Allora sostituisco : T503 (BC618) ;gli elettrolitici C502 (4,7uF50V) e C504 (47uF16V); R503 (22ohm) ed infine T504.Do' 220AC ,il tv va in stand-by, accendo da tlc :niente non va.Controllando T504 riscontro che ohmicamente è ok ma la tensione sul collettore non è presente.Allora stacco tutti i pin del trasformatore EAT :TR502 (057234-EL2 -->HR8876) lasciando solo collegati i pin 2 e 1 :1--> al collettore.2--> entrata +Vcc.Ora la tensione sul collettore T504 è ok.Inizio a saldare man mano i pin di TR502 precedentemente dissaldati,ad uno ad uno controllando ogni volta la presenza della tensione sul collettore del finale di riga (T504).Arrivo ad un punto in cui : se collego il pin 3 di TR502 il tv va in protezione e la tensione sul collettore di T504 non è presente;mentre se lo stacco il tv parte presentando l'immagine con il classico difetto cuscino .Considerando che il transformatore EAT è buono che T501 è ok ohmicamente che D508 e D507 sono stati sostituiti come anche i condensatori MKP :C518 C519 C520 C521 ed anche gli elettrolitici C522 e C507 ; cosè che butta giu' la tensione sul collettore di T504 con il pin 3 dell'EAT se collegato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivanrizz Inserita: 10 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2009 finalmente ho trovato la causa del dilemma : L 503.Una volta dissaldata lo sbobbinata , riscontrando delle bruciature all'interno dell'avvolgimento. Il problema è ora reperire una ......Vi faccio sapere dopo pasqua......e comunque auguri a tutti..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivanrizz Inserita: 16 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2009 Come volevasi dimostrare :una volta recuperata la bobbina originale il tv ha ripristinato la sua geometria.A sto punto il guasto va archiviato nei "Guasti risolti". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
