verdi1 Inserito: 7 giugno 2009 Segnala Inserito: 7 giugno 2009 Signori buonasera, ho a che fare con un telaio 14.2_16:9_28" che presenta il difetto descritto nel titolo, girano i canali in continuazione da 1 a 99 e poi ricomincia da capo. Il difetto si presenta anche in assenza del telecomando e con il connettore x403 dei comandi frontali sganciato. Grazie in anticipo per i consigli...Ciao Verdi1...
Fulvio Persano Inserita: 8 giugno 2009 Segnala Inserita: 8 giugno 2009 Ciao.Per favore, inserisci la marca ed il modello esatto.Grazie.
verdi1 Inserita: 8 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2009 Bluesky mod. TK7000IT......Ciao e grazie Verdi1...
verdi1 Inserita: 8 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2009 Telaio BECO U99.190-07 ciao Verdi1.
skisim Inserita: 8 maggio 2012 Segnala Inserita: 8 maggio 2012 Novità? Presento anche io lo stesso difetto...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 potrebbe essere l'eprom da riprogrammare
skisim Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 si potrebbe ma il difetto si presenta solo quando il tv collegato alla presa elettrica anche in stand by da qualche giorno.. ergo credo sia qualche componente che si scalda ..cond o tipo del genere ,,oggi lo smonto e vi saggiorno ..il modello pero ' e fs2005mhi
Luigi Di Donato Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 Prova un po a sollecitare la zona del processore sulla memoria con aria calda ( phon ) e gas raffreddante ( va bene anche l'aria compressa nelle bombolette per computer ). Sicuramente qualche dispersione in quella zona di un componente passivo in SMD oppure qualche pista in corto. se sulla parte c'e' della resina o colla o altra sostanza ( sullo stampato ) pulisci bene con uno spazzolino e trielina. Non credo il processore perche' se impazziva dava i numeri ma non in modo ordinato.
skisim Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 ok controllo..mel caso i firmware delle eprom per questo chip dove li trovo ?
skisim Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Salve scusate per la latitanza .. avevo risolto il guasto tenendo il tv staccata dalla presa di corrente con un interruttore ..ora pero' il guasto si ripresenta lo stesso ... provato con aria calda e aria fredda su scheda E/Rsag7.820.633a e il difetto non si presenta provando a pulire la scheda con spray pulitore di contatti elettrici il tv funziona ma dopo qualche giorno torna a fare di testa sua ..lo butto ? grazie
skisim Inserita: 29 dicembre 2012 Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 Dimenticavo , staccando tastiera cambio canali e sensore infrarossi stesso problema .. Ho misurato con il tester il key 1 sulla scheda ( normalmente a massa ) e ho visto che random fluttua con picchi di 3,3V che fanno cambiar canale ... Ho provato a metterlo a massa facendo un ponticello ma nulla .. Sembra sia proprio la scheda che balla ....
mistertv Inserita: 30 dicembre 2012 Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 Controlla l'alimentazione al pin 1 di IC101, deve essere precisa a 3,3V; controlla anche che le resistenze R438 ed R441 non siano alterate. Molto probabilmente però IC101 è difettoso.
