Blusky Ts 55 - schema elettrico
Ciao a tutti,
ho un tvc Bluesky 20" TS 55 che e' spento e si sente pulsare l'alimentatore, qualcuno sa dove posso trovare lo schema elettrico. Grazie
Fulvio Persano
Per favore specifica il telaio.
Grazie.
Purtroppo non riesco a risalire al telaio; ci sono dei numeri ma non mi sembrano il numero del telaio xes.
OTO DIZGI 04014689
02TA01A
21 EKE
non so se puo'essere utile l'IC di alimentazione e' un TDA16846
il micro e' un ST92195C3B1/PFF
Ciao,
anche senza schema ho cominciato con la "classica" prova di togliere il finale EAT e collegare la lampadina, ma nulla e'cambiato, quindi deduco che il problema e' sull'alimentatore, ho scaricato il datasheet del TDA16846 e ho controllato la resistenza di spunto sul pin 2 da 1MOhmed e' buona.
Qualcuno ha altre idee?
saluti il telaio dovrebbe essere un pt90a vestel visto che hai staccato il finale non dici se in stand bay trovi qualche tensione,se trovi qualcosa è facile che l'alimentatore vada comunque controlla anche rp06 da 3,9 m non so se hai controllato cp09 da 22micro per la prova lampada prova a collegarla dopo cche hai acceso il tv se si protegge puo essere per un cc in uscita o eccesso di tensione,
mentre pulsa vedi se esce qualcosa se si ,prova con l'oscilloscopio sul collettore del finale orizzontale la forma d'onda come si presenta (pulita o sporca) nel secondo caso è facile che il danno sia nel trasf eat pero prima devi essere sicuro che l'alimentatore funzioni regolarmente facci sapere. saluti giovincello
  • 1 month later...
Grazie Giovincello,
lo schema era quello, anche togliendo il Finale EAT avevo un corto verso massa, e sostituendo il condensatore CD03 (tra collettore e massa) il corto e' saprito e il tv funziona alla perfezione smile.gif
Ora, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
