Arlok Inserito: 22 ottobre 2009 Segnala Inserito: 22 ottobre 2009 salve ragazzi,sono alle prese con questo tv, che mi è arrivato in laboratorio con il fuse di alimentazione saltato, l'ho sostituito ma niente, ho sostituto il tda16846, ma ninte di fatto, il finale sembra ok, i 300 v sul condesatore sono presenti.cosa ne pensate?
giovanni 113 Inserita: 22 ottobre 2009 Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 (modificato) Smontalo e provalo con il tester.Se il mosfet è in corto, oltre a Sostituire il mosfet STP3NB60FP, devi sostituire anche IC601 TDA16846 e controlla o sostituisci R606 da 1Mohm.Se il mosfet è buono, Controlla la R615 da 0.1 ohm aperto e D608 in corto e sostituisci C624 da 1000uF. Nulla da escludere una riparazione semplice e veloce, potrebbe essere il PTC. Modificato: 22 ottobre 2009 da giovanni 113
Arlok Inserita: 22 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 ciao grazie per aver risposto,il fuse una volta sostituito non salta più, quindi è da escludere un corto, la r606 è ok il finale è ok, il tda 16846 l'ho sostituito. solo non riesco ad individare la r 615, che credo sia smd,mi sai indicare la posizione?io purtroppo non ho lo shema.grazie
giovincello Inserita: 23 ottobre 2009 Segnala Inserita: 23 ottobre 2009 la r 615 é collegata dal pin 10 del tras. al d608 saluti giovincello
mistertv Inserita: 23 ottobre 2009 Segnala Inserita: 23 ottobre 2009 (modificato) misure in tensione ne hai fatte? controlla anche R604, R605 ed R608 ed attenzione se ci sono rotture nel circuito stampato. il diodo smd D604 potrebbe essere in corto ed impedire al tvc di partire ma senza far saltare il fusibile. Modificato: 23 ottobre 2009 da mistertv
Arlok Inserita: 24 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2009 grazie per la collaborazionema non riesco ad ijndiduare le r604 e il d604 le altre resistenze sono ok,per quanto riguarda le misure ho la 300v sul condesatore filtro e al colletore del finale di alimentazione ed ai capi r606 2v e r 608 1,5v che potrbbero essere giuste.sapete indicarmi dove posso trovare lo schema,io ho trovato quello del beko 12.6, che non è ugualegrazie
giovanni 113 Inserita: 24 ottobre 2009 Segnala Inserita: 24 ottobre 2009 Eccolo quà..... http://rapidshare.com/files/297261163/12.7.pdf.html
